REKLAMA
No to prawdopodobnie trzeba wymienić sondę . Numerek błędu masz ?marica1990 napisał(a):podgrzewanie sondy lambda drugi czujnik.
Powinno pasować . Co do temperatury otwarcia to zdarzają się błędy w opisach. Poza tym o ile wiem to Edpol nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej . Podglądając ich stany magazynowe to mają od ręki jedną sztukę na centrali w Częstochowie i też jedną sztukę na filii w Łodzi.marica1990 napisał(a):znalazłem termostat z temp otwarcia 100stopni będzie pasować do mojego silnika?
Pewne rzeczy mogą szokować bo woda się gotuje w 100 stopniach ale w układzie zamkniętym , pod ciśnieniem to normalna temperatura. Bez panikimarica1990 napisał(a):Nie uważacie, że tem otwarcia 105 to dużo?
Dokładnie im wyższe ciśnienie, tym, wyższa temperatura wrzenia. Dlatego sporo samochodów nie ma na podziałce podanych temperatur tylko zaznaczony środek i czerwone pole. Ja ostatnio chyba w Civicu 1.8 patrzyłem na temperaturę i też dochodziła do 110 stopni i było wszystko ok.bonifacy napisał(a):Pewne rzeczy mogą szokować bo woda się gotuje w 100 stopniach ale w układzie zamkniętym , pod ciśnieniem to normalna temperatura.
Nie odpowiedziałeś na pytanie :marica1990 napisał(a):Jutro podam numer błedu bo dzis nie mam laptopa i nie mam jak sprawdzić.
bonifacy napisał(a):Jaki to program diagnostyczny ?
No fakt , tylko OBD2 i nic więcej. Prosty bez możliwości podglądu wszystkich parametrów bieżących a to bardzo istotne .Ale mechanik Twój żeby strzelał na ślepomarica1990 napisał(a):To jest program sdprog
Czyli podobnie do tego co było przed wymianą.marica1990 napisał(a):Wymieniony termostat i temp od 102-109
Dzisaij zmieniałem w tym silniku termostat bo był błąd obwodu grzałki. Zgnił pin od nieszczelności na gnieżdzie . Płyn chłodniczy zrobił swoje. Poza tym zrobiłem diagnostykę podczas jazdy. A więc tak Podgląd bloku pomiarowego nr 131. Odczytujemy:Kacper napisał(a): bo to że temperatura może być taka wysoka w układzie chłodzenia ustaliliśmy już wyżej.
