Co się stanie jak podłączę prostownik do instalacji w samochodzie?
01 Kwi 2023, 16:40
Co sie moze stac jak podlacze wlaczony prostownik wprost do kabli w samochodzie bez akumulatora ?
Stallone
  • 01 Kwi 2023, 18:58
    A jaki prostownik - bo to ma znaczenie.
    01 Kwi 2023, 20:11
    Takie cos .Co sie moze stac?
    Stallone
    01 Kwi 2023, 20:13
    Nic nie moge znalezc na ten temat
    Stallone
    02 Kwi 2023, 11:19
    To jest GEKO G80007 i z tego co widzę to zwykły manualny prostownik więc nie powinno się go podłączać do ładowania akumulatora podpiętego do instalacji w samochodzie, ponieważ można wówczas uszkodzić sterujące elementy elektroniczne. Również moim zdaniem jest ryzykowne zostawianie go podłączonego w instalacji samochodu bez akumulatora, choć ustawiony na min. powinien dać radę ale gwarancji tu nie ma że nic się nie stanie.
    Jak chcesz podtrzymać napięcie w instalacji bez akumulatora to powinieneś podłączyć inny akumulator lub specjalny powerbank z taką możliwością. Ten prostownik nie ma takiej funkcji. Tu jeszcze jest podobny temat na forum podtrzymanie-napiecia-przy-wymianie-ladowaniu-akumulatora-vt127702.htm
