Co to ku.. może być?
08 Paź 2006, 03:58
Mam Asterkę jedynkę z 91 roku. Silnik 1.4 60kM. Czyli nie tam jakaś 16V, tylko ta prostsza.
Mam gazior założony 2,5 roku temu. Też taka nalprostsza instalacja jaka może być. Pewnie też naj tańsza.
Wkażdymbądźrazie jadąc równo na niskich obrotach np w wolno poruszającym się korku, silnik mi nie równo chodzi, tzn ciągnie ciągnie i nagle przychamowywuje i tak w kółko. Wkurza to mnie niesamowicie. Byłem wymienić filtr gazu i filtr powietrza i lipa. Ba, nawet gożej się wydaje..
Tzn to było tak:
Pierwszy mechanik, spec od instalacji gazowych wymienił mi filtr gazu. Taki mały okrągły zamontowany na podszybiu pod maską,. Spoko. 2 dni pochodziła prawie idealnie. Piszę prawie bo minimalnie czułem te dławienia. Po czym po tych paru dniach, z tego filterka zaczoł gaz uchodzić. Rzarła 13-14 litrów i mocy nie miała (tych swoich sześćdziesięciu diabelskich koni mechanicznych). Pojechałem do drugiego znachora. Uszczelnił mi filterek, wymienił filtr powietrza i wyregulował. Tak twierdzi.. Samochód jeszcze nigdy tak kiepsko nie jeździł jak po wizycie u znachora nr 2. Przy ruszaniu i pierwszym lekkim wdepnięciu pedału gazu, on się zadławia i często mi gaśnie, bo akurat w tym chwilowym zaniku obrotów akurat sprzęgło zaczyna łapać. Poza tym jak się dławił tak się dławi tylko mocniej.
Co to może być?
Podobno to spotykany przypadek. Ja się sopdkałem z takim problemem u moich kumpli w Omedze 2.5 i w Golfie3.
A! I tak samo jak u nich tak i u mnie to dzieje się tylko na gazie. Jak przełączam na benzynkę to prujeeee.....jak sejczento dziewięćsetka.
Jak skutecznie się tego pozbyć?
Jestem z Łodzi. Może ktoś zna jakiegoś dobrego, uczciwego znachora.
Asteroid
Miejscowość: Łódź
08 Paź 2006, 19:25
Jeżeli wczesniej było ok i teraz na benzynie też jest ok a na gazie nie tak jak mówisz trzeba by sprawdzić parownik być może on jest do wymiany z tego co wiem co jakiś czas się je wymiania, ale warto to sprawdzić skoro nie można wyregulować gazu dobrze...
Pozdrawiam,
Artek
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
23 Paź 2006, 16:41
Astra z '91 jest na jednopunktowym wtrysku, jak wiem? Napisz, jaka to instalacja, bo możliwe,że mało kosztowała, ale nie zawiera wszystkich elementów, np tzw emulatora, który ma istotne znaczenie w pracy instalacji. Wejdź na http://www.elpigaz. com To polska firma; poczytaj, zapytaj. Mam taką instalkę i że jeżdżę na gazie wiem, gdy muszę zatankować. Pozdrawiam.
Nie wiedzieć - też radość!
malken
Miejscowość: Poznań
    Mamy już jesień na drogach - na co trzeba uważać?
    Jesienią kierowcy powinni pogodzić się z gorszymi warunkami na drodze. Mgła, wilgoć, wichury – taka aura wymusza, aby za kierownicą być bardziej czujnym i przygotowanym do błyskawicznej reakcji. Sezon jesienny nieuchronnie ...
