seba145 napisał(a):ssanie=wyzsze obroty silnika na zimnym silniku
silvo44 napisał(a):Aby ułatwić rozruch zimnego silnika dawka paliwa jest zwiększana, podawana jest bogatsza mieszanka do komory spalania.. Na okres silnik ,,złapie'' odpowiednia temperaturę - wtedy samemu (jeśli ssanie jest manualne jak w CC) lub automatycznie jest wyłączane...
bonifacy napisał(a):Nie do końca jest to zgodne z rzeczywistością
silvo44 napisał(a): Sądzisz, że kolega tego oczekiwał ?? Wykorzysta ta wiedzę
silvo44 napisał(a):Na okres silnik ,,złapie'' odpowiednia temperaturę
bonifacy napisał(a):Jeśli uważasz że mój post jest nieodpowiedni to go usuń
bonifacy napisał(a):przyjrzyj się temu co Ty napisałeś.
bonifacy napisał(a):popraw.
silvo44 napisał(a):Chyba tylko stylistykę
silvo44 napisał(a):bo technicznie to racja .. A nie ??
silvo44 napisał(a):wtedy samemu (jeśli ssanie jest manualne jak w CC
silvo44 napisał(a):Automatyczne ,,ssanie'' kiedy się wyłącza ?? Jak do ECU dotrze odpowiedni sygnał z czujnika temp cieczy na kompa(CTCC) .. Mylę się ??
silvo44 napisał(a):A ręczne kiedy wyłączysz ?? Nie masz przed sobą żadnych wskaźników, informacji .. Podaj koledze odpowiedni moment wyłączenia ssania - sam jestem ciekaw ..
silvo44 napisał(a):Kilka lat jeździłem maluchem ..
bonifacy napisał(a):trzeba świecić przykładem
bonifacy napisał(a):Dajmy sobie spokój
Baza z danymi technicznymi samochodów marki FSO. Znajdziesz tu informacje o silniku (moc, pojemność, moment obrotowy itp.), wymiarach nadwozia, spalaniu (trasa / miasto / średnie), osiągach, ukałdzie hamulcowym i jeszcze wielu innych parametrach które dotyczą tego modelu.
Sprawdź: dane techniczne FSO
