piotrauto napisał(a):a rozrząd, plyny filtry kable tez sie wymienia? co trzeba wymienic w takim aucie? oprocz rozrządu i oleju?
Olej, filtry, rozrząd z napinaczami (no chyba, że są papiery, że było to niedawno robione), można profilaktycznie płyn w chłodnicy i hamulcowy. Co do kabli WN, to jeśli wszystko gra, nie ma potrzeby ich wymieniać, natomiast należy zafundować samochodowi duży przegląd: sprawdzić świece, stan tarcz i klocków, połączeń elektrycznych, ciśnienie w ogumieniu no i tradycyjnie - zawieszenie, amortyzatory - ale tego we własnym garażu nie zrobisz. Kontrola hamulców, zawieszenia i amorów kosztuje w stacji diagnostycznej (bez wbijania pieczątki) 20 - 30 złotych, przy okazji warto sprawdzić spaliny (diagnoza sondy lambda, uszczelki pod głowicą, układu zasilania) Myślę, że warto wydać te kilka złotych by mieć pewność, że auto jest, bądź nie jest sprawne.
Dno jest dnem, nawet jeśli jest obrócone do góry.
