Co wymienić w aucie z niemiec?
06 Gru 2008, 13:22
1. czy trzeba wymianiac plyn chłodzący w aucie? i co ile km/ lat?
jesli w instrukcji pisze ze nie trzeba wymieniac to po co go wymianiac?
2. odnosnie oleju jesli pisze ez trzeba wymieniac co 15tys lub co roku co to konkretnie oznacza?
3. co jeszcze wymienic w aucie z niemiec?
piotrauto
06 Gru 2008, 14:57
Ad1 Nie wiem, ale raczej nie trzeba wymieniać, chyba że kupisz auto i w chłodnicy bedzie woda, to najlepiej jak najszybciej wymień na płyn
Ad 2 to znaczy że po przejechaniu 15tys km powinieneś wymienić olej, ale maksymalny okres między wymianami to rok, więc nawet jeśli w ciągu roku przejedziesz 5tys km to i tak powinieneś wymienić olej.
Ad3 Olej wiadomo, pozatym i rozrząd, paski wspomagania i inne, posprawdzaj okładziny hamulcowe, zawieszenie,
zbychu57
Miejscowość: Białystok
06 Gru 2008, 16:19
W wielu autach po około 2 latach powinno się wymieniać płyn chłodniczy. Operacja nie jest kosztowna, a stary płyn może stopniowo tracić swoje właściwości
Ostrożność nie jest tchórzostwem.
Lekkomyślność nie jest bohaterstwem.
Martoro
Miejscowość: Świętochłowice
06 Gru 2008, 17:21
jesli rocznie robie ok 4tys to nie moge oleju wymieniac raz na 3-4 lata co roku? co ty mówisz? tak często?
piotrauto
06 Gru 2008, 22:43
Kolega napisał to co powinno się robić, ale jeśli nie zależy Ci na tym tak bardzo to przecież nikt nie karze Ci wymieniać tak "często" oleju
Martoro
07 Gru 2008, 19:38
tak ale piszą w instrukcji tak lub tak
wiec wymiana c oroku mi sie zdaje za często :shock:
piotrauto
07 Gru 2008, 20:22
Jeśli producent samochodu zaleca wymianę powiedzmy co roku, to przecież jak ktoś kupił samochód za 10 tysięcy to te 100 zł rocznie jakimś majątkiem nie jest, a wymiana oleju na pewno nie zaszkodzi
Martoro
07 Gru 2008, 23:15
piotrauto napisał(a):tak ale piszą w instrukcji tak lub tak
No tak piszą czyli robisz wymiane jeśli jest spełniony jeden z tych warunków czyli albo przebieg albo rok od wymiany.
Ostatnio edytowany przez zbychu57 08 Gru 2008, 11:47, edytowano w sumie 2 razy
zbychu57
08 Gru 2008, 08:44
aha to ra na 15tys a nie co roku?
a plyn chłodniczy dlaczego nalezy wymieniac jak w instrukcji pisze ze nie trzeba go wymieniac wcale!
a tak przy okazji to co trzeba wymienic w aucie sprowadzonym?
piotrauto
08 Gru 2008, 11:48
piotrauto napisał(a):aha to ra na 15tys a nie co roku?
NIe zależy co najpierw nastąpi przenieg czy rok od wymiany.
zbychu57
08 Gru 2008, 17:02
co roku to nie za często mimo ze w roku zrobie 1tys km to i tak trzeba wymienic olej?
piotrauto
08 Gru 2008, 18:38
piotrauto napisał(a):co roku to nie za często mimo ze w roku zrobie 1tys km to i tak trzeba wymienic olej?
Oczywiście. Olej to podstawowy płyn eksploatacyjny. Nie można go nie wymieniać. W aucie przede wszystkim musi być olej, potem możesz troszczyć się o benzynę;) Olej traci swoje właściwości w czasie pracy - to logiczne, poddawany jest temperaturze, niweluje tarcie, ale gdy auto nie jeździ, to olej również się niszczy. Silnik nie jest hermetyczny, zawsze dostanie się do niego trochę wody etc... Poza tym podlega naturalnej biodegradacji ( na skutek zmian temperatury etc.), no chyba, że syntetyk... 15 tyś km to i tak sporo...
Dno jest dnem, nawet jeśli jest obrócone do góry.
qbik
Miejscowość: Pomorze
09 Gru 2008, 16:02
a półsyntetyk? mi sie wydaje ze wymiana co roku to lekka przesada
piotrauto
09 Gru 2008, 16:52
a autach z niemiec nic nie trzeba wymieniac sa dobre i niezawodne
michutul
10 Gru 2008, 17:01
michutul napisał(a):a autach z niemiec nic nie trzeba wymieniac sa dobre i niezawodne
Brawo... po prostu..klękajcie narody...
A wracając do wymiany oleju...chłopie pytasz się, to otrzymujesz odpowiedź.. O co chodzi? Żeby ktoś Ci powiedział "Stary, oleju się nie wymienia nigdy" i co, wtedy będziesz usatysfakcjonowany? Olej to najważniejszy płyn w samochodzie. Koniec tematu. Nie chcesz - nie wymieniaj, ale daj już spokój z tym uporczywym "raz w roku, to przesada..." Tysiące mechaników, każdy producent aut twierdzi inaczej, ale nie, Ty masz rację. Ok. Olej wymieniamy w samochodzie 2 razy: pierwszy raz po 200 tyś kilometrów, drugi po 400 tyś. Zadowolony? Szerokości...
qbik
