Cofniete koło po wypadku w berlingo
03 Sie 2010, 18:47
Auto mam po delikatnym strzale w przedni prawy bok ( od strony pasażera). Auto to berlingo 2003 hdi 2.0. Problem jest taki że koło cofnęło się do tyłu ( przy skręcie haczy o nadkole oraz jest wysunięte do zewnątrz ok centymetr względem drugiego) Sprzedający twierdzi że na 100 % to wahacz. Teraz pytanie czy na pewno jeszcze coś dostało? Czy warto to brać jeśli auto ma być zrobione dla mnie? Proszę o opinie kogoś obeznanego. Poduszki ma wystrzelone.
nieznajoma145
Miejscowość: Legnica/Dolnoslaskie
03 Sie 2010, 20:16
nieznajoma145 napisał(a):Auto mam po delikatnym strzale w przedni prawy bok ( od strony pasażera). Auto to berlingo 2003 hdi 2.0. Problem jest taki że koło cofnęło się do tyłu ( przy skręcie haczy o nadkole oraz jest wysunięte do zewnątrz ok centymetr względem drugiego) Sprzedający twierdzi że na 100 % to wahacz. Teraz pytanie czy na pewno jeszcze coś dostało? Czy warto to brać jeśli auto ma być zrobione dla mnie? Proszę o opinie kogoś obeznanego. Poduszki ma wystrzelone.
A więc tak - wachacz może być rzeczywiście zgiety , tak jak to sprzedający twierdzi , ale :!: mogły też zostać przemieszczone punkty jego umocowania . Nie zdziwiłbym się jak zgięła by się zwrotnica i amortyzator . Trzeba to dokładnie obejrzeć przez kogoś kto się zna na rzeczy i za bardzo nie ufać sprzedającemu . Z reguły przy takim uderzeniu jest do wymiany kompletne zawieszenie od strony uderzenia plus tzw. wózek czy jak kto nazywa sanki. A i półoś napędowa też się mogła wykrzywić. Podałem Ci dość czarny scenariusz z możliwych uszkodzeń , ale może być gorzej ( przemieszczona podłużnica z kielichem amortyzatora ) lub spacerek przy naprawie - wymiana tylko wahacza .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
03 Sie 2010, 22:09
bonifacy napisał(a): lub spacerek przy naprawie - wymiana tylko wahacza .
Bądz pewny ze nie będzie to tylko spacerek.Nie chcę się powtarzać ale amor,ława/mocowanie wahacza/oraz inne rzeczy po takim"strzale"będą do wymiany...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    Silnik R110 – Renault ZOE
    Silnik R110 jest najnowszym osiągnięciem Renault, lidera na rynku samochodów elektrycznych w Europie, potwierdzającym jego strategię rozwoju i produkcji silników elektrycznych i kolejnym dowodem na know-how ...
