Colt Gaśnie na zimnym silniku, wolnych obrotach i luzie
15 Mar 2018, 07:38
Witam :)
Może ktoś będzie potrafił pomóc, bo pomysły się kończą..
Mitsubishi Colt, 2009 rok, silnik 1,3, benzyna + gaz. Gaśnie na zimnym silniku, na wolnych obrotach i przy wrzuceniu luzu. Wolno się zbiera, w szczególności ponad 100 km/h nie daje rady. Co dziwne odpala bez problemu. Może miał ktoś taki przypadek? Z góry dziękuję za rady
MartitaTitaa
Auto: Mitsubishi Colt
Silnik: 1.3 90KM
Rok produkcji: 2009
  • 11 Kwi 2018, 19:29
    MartitaTitaa napisał(a):Gaśnie na zimnym silniku, na wolnych obrotach i przy wrzuceniu luzu
    Rozumiem, że problem jest na benzynie skoro zimny silnik?
    Czy jak się rozgrzeje to na benzynie problem znika? Jaki masz poziom / stan paliwa w baku? Jeżeli problem jest tylko na zimnym silniku to można podejrzewać ssanie które nie funkcjonuje prawidłowo.
    Zdjęcia: 3348
    Prawo jazdy: 14 09 1997
    Auto: Volvo S40
    Silnik: 2.0 140KM
