Cordoba 1.6 szarpie na zimnym silniku
20 Gru 2013, 11:57
Niestety objawy dziś rano wróciły :(
joe94tm
Prawo jazdy: 13 05 1994
Auto: Seat Cordoba
Silnik: 1.6
22 Gru 2013, 05:28
joe94tm napisał(a):Niestety objawy dziś rano wróciły :(
Vermin napisał(a):Podejrzewałem, że z czujników jest przyczyną nr. 1... Nienawidzę jej!!! Z nią nigdy nic nie wiadomo!!! A błąd sondy w kompie na ironię nie zawsze musi oznaczać awarie sondy :yes:.
Ale bardzo się cieszę że problem rozwiązany. Tylko następnym razem się tak bardzo nie śpiesz bo było 10% szans na to że TO NIE JEST WINA SONDY/SAMEJ SONDY, a ona jednak swoje kosztuje. Mimo to mam nadzieję że objawy zniknęły na dobre.
Pozdrawiam :).
Nie chcę mówić, a nie mówiłem... Ale już powiedziałem :(. Szkoda że się tak pospieszyłeś... Mogłeś zapytać czy kupować sondę...
Daj znać czy jesteś jeszcze w temacie. Jak tak to mogę Ci potowarzyszyć w naprawię ale dopiero po świętach.
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
17 Sty 2014, 17:49
Witam ponownie. Usterka niestety nie ustała, ani nie została zdiagnozowana.
Zauważyłem nową rzecz, jak ruszam na zimnym silniku, włączam 1 bieg, wciskam sprzęgło i obroty na chwilę się zawieszają, włączam 2 bieg i zaczyna szarpać. Myślę że to może być wina przepustnicy, co wy o tym myślicie ? W internecie piszą też że może być to przyczyną czujnika temp. silnika (jak go można sprawdzić ?). Zamieszczam też filmik z objawami:
joe94tm
Auto: Seat Cordoba
Silnik: 1.6
18 Sty 2014, 17:51
PROSZĘ O POMOC !!!
na stronie http://klubseata.pl/forum/index.php?PHP ... ic=6415.15 chłopak miał ten sam problem co ja i pomogła wymiana sondy lambda. Moje pytanie brzmi następująco: czy po wymianie trzeba usunąć błąd z komputera ?? ja nie byłem wykasować po wymianie i objawy nie mineły. I właśnie się zastanawiam czy jechać skasować błędy ??
joe94tm
Auto: Seat Cordoba
Silnik: 1.6
18 Sty 2014, 18:46
Vermin napisał(a):Jeśli jesteś pewny to sprawdź wszystkie masy i czy ciśnienie paliwa na listwie jest prawidłowe. Przy okazji pomiaru ciśnienia paliwa warto od razu zmierzyć kompresję silnika... Miejmy nadzieję że kompresja będzie prawidłowa bo jest jedną z kosztowniejszych napraw przy takich objawach... Jak chcesz mieć więcej spokoju to PO WSZYSTKICH JUŻ DIAGNOSTYKACH:
I powiedz jakie błędy TERAZ wypluwa???
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
20 Sty 2014, 13:26
Przepustnica do wymiany ! :x
joe94tm
Auto: Seat Cordoba
Silnik: 1.6
20 Sty 2014, 15:10
W komputerze widnieje błąd przepustnicy, po skasowaniu ponownie nie wyskakuje, aż do momentu uruchomienia silnika gdy jest zimny. Albo muszę wymienić przepustnice, albo wystarczy adaptacja. Ale gdy jest silnik ciepły to wszystko jest ok.. Więc co, zrobić adaptacje na zimnym silniku ?
A poza tym znalazłem taką inf. w internecie :
,,główny sworzeń trzymający przesłonę przepustnicy nabiera luzu i cała elektronika na tym samym trzpieniu poprzez luz dostaje wibracji i sygnał z wszystkich czujników w niej zawartych ma błędne odczyty. Co powoduje "głupawkę" modułu... Jaki lek? Nowa przepustnica"
Za nową przepustnice trzeba 600zł zapłacić (używana 250zł i nie wiadomo na co się trafi), i jeszcze do tego adaptacja jej. Ohhhhh, koszmar :(
joe94tm
Auto: Seat Cordoba
Silnik: 1.6
20 Sty 2014, 15:32
joe94tm napisał(a):Przepustnica do wymiany ! :x
Czemu tak uważasz??? Co dokładnie sypnął VAG???
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
04 Lut 2014, 19:12
Objawy nie minęły i na tą chwilę nie ma żądnych błędów w komputerze. Według mnie takie objawy pasują do czujnika temperatury lub źle działającej przepustnicy. Czujnik temp. wymieniłem (ale musiałem założyć stary, bo nowy źle wskazywał temp. na wskaźniku) i nic to nie dało.
joe94tm
Auto: Seat Cordoba
Silnik: 1.6
05 Lut 2014, 18:38
Dzisiaj auto stało na słońcu to było wszystko ok., ale gdy wcześnie rano, przy -10'C odpaliłęm to było to samo.
joe94tm
Auto: Seat Cordoba
Silnik: 1.6
14 Lut 2014, 15:33
Nikt mi nie pomoże na tym forum ?
Najbardziej denerwuje mnie to zawieszanie się obrotów podczas zmiany biegu 1 na 2.
joe94tm
Auto: Seat Cordoba
Silnik: 1.6
14 Lut 2014, 15:56
A który czujnik temperatury wymieniłeś? Bo z tego co patrzę na części to są dwa od wskaźnika i od komputera...
kamrat3
Auto: Daewoo Espero
Silnik: 1.8 w holokauście
Rok produkcji: 1994
14 Lut 2014, 17:29
U mnie jest jeden do koputera i wskaźnika, ponieważ jest on czteropinowy.
joe94tm
Auto: Seat Cordoba
Silnik: 1.6
14 Lut 2014, 23:21
Taki jeszcze banalny pomysł trafił mi do głowy, nie wiem jak jest to wykonane w tym silniku ale sprawdziłbym przewody WN świece i rozdzielacz przy czym głównie zwróciłbym uwagę na rozdzielacz o ile jest mechaniczny. Kiedyś miałem podobne objawy - przerywanie, szarpanie - w skodzie felicji z silnikiem 1.3 jak spojrzałem na palec to był "mocno" przypalony
kamrat3
Auto: Daewoo Espero
Rok produkcji: 1994
15 Lut 2014, 13:25
To też było już sprawdzane.
joe94tm
Auto: Seat Cordoba
Silnik: 1.6
