Corolla E10 Wymiana oleju. Jaki?
11 Kwi 2013, 14:13
Witam na forum.
Posiadam swoją Corollę (1,3/88KM/GAZ) już rok, nadszedł czas na wymianę oleju, auto stało 4miesiące nie odpalane :/ . Problem polega na tym, że nie wiem jaki olej wlewał poprzedni właściciel. Tabliczka pokazuję tylko przy jakim przebiegu olej wymienić i że jest to Platinum, gęstość jest zamazana. Auto spaliło minimalną ilość oleju jak nim jeździłem (bez konieczności dolewki, spr. na bagnecie). Ma 208000 przebiegu (co może być wątpliwe niestety - Polska). Jaki olej wlać, ewentualnie jak spr. jaką ma obecny gęstość? Może 15W40 Shell będzie ok?
tuszek
Prawo jazdy: 09 09 2008
Przebieg/rok: 21tys. km
Auto: Toyota Corolla E10
Silnik: 1,3
Rok produkcji: 1994
11 Kwi 2013, 14:28
Sprawdz w instrukcji samochodu jaki olej zaleca producent i taki wlej. Jeżeli w silniku jest karteczka jaki olej wlano, to zapewne wlewał go nie właściciel a mechanik, który zajmuje się wyminą oleju. Zalał więc zapewne silnik takim olejem jaki zaleca producent.
11 Kwi 2013, 14:45
Niestety pewności czy mechanik wymieniał olej i czy został wlany na pewno odpowiedni nie mam absolutnie. Karteczka była na pewno z opakowania oleju Pl... (dołączana wraz z olejem), ale nadal nie wiem jakiego rodzaju był to olej. Instrukcji nie posiadam. Jeśli był wlany olej mineralny, to przecież nie wymienię go na półsyntetyk. Tylko odwrotnie.
I jeszcze jedna kwestia, do wymiany planowej zostało 1500tys km. Czy mogę bez obaw odpalić auto jeśli stało ono 4miesiące nie odpalane ?
tuszek
Silnik: 1,3
Rok produkcji: 1994
11 Kwi 2013, 15:38
Co do leju - nie masz innego wyjścia, jak wlać olej taki jaki zaleca producent - nie wiesz jaki był wlany, więc nic nie zrobisz. No chyba, że oddasz próbkę oleju do analizy. Instrukcji poszukaj na necie - jest dostępna.
Co do uruchomienia silnika po 4 miesiącach - odpalaj śmiało. Wcześniej spraqwdz tylko stan oleju, czy ma właściwy kolor oraz stan płynu chłodzącego. Przed jazdą sprawdz też stan płynu hamulcowego.
11 Kwi 2013, 21:11
Tak nawiasem mówiąc czego się dowiem z instrukcji z przed prawie 20lat jaki olej jest zalecany przez producenta, jak teraz technologii i rodzajów olei jest mnóstwo. Twoja odp. jest dość ogólnikowa i łatwo do takich wniosków dojść samemu. A mi jest potrzebna odp. jaki współczesny ojej wlać do auta 19 letniego z przebiegiem 210000tys. (co najmniej) silnikiem 4E-FE 1.4 (1332 cm3) Moc: 88 KM. Dowiedziałem się również, że obecny olej to Platinum Classic 15W40 czyli mineralny. I teraz jaki wziąć, mineralny dalej ? Jaki najlepszy ? Słyszałem o przypadkach w których zmieniano z mineralnego na półsyntetyk, ale obawiam się, że przy mniejszej gęstości może mi brać olej. Niestety na remont uszczelniania silnika na razie mnie nie stać.
tuszek
Silnik: 1,3
Rok produkcji: 1994
12 Kwi 2013, 13:27
Tak nawiasem mówiąc, to dowiesz się, jaki olej producent zalecił do twojego silnika.
...jak teraz technologii i rodzajów olei jest mnóstwo.
Tak w sumie, to przez te 20 lat za bardzo się nie pozmieniało jeżeli chodzi o oleje. Są te same klasy lepkościowe. Może doszła nowa klasa jakościowa. Pozmieniało się jedynie w tym sensie, że producenci leją do olejów różnorakie dodatki, kórych nikt jeszcze tak naprawdę nie potwierdził ich działania. I pojawiły się oleje do samochodów, które jeżdzą głównie po mieście, po dłuższych trasach itd. Ale czy to faktycznie działa - nikt nie wie.
Odpowiedz jest tylko jedna ( w przypadku jak nie wiesz jaki olej był wlany przez poprzednika ) - taki, jaki zaleca producent. I nie ma olejów współczesnych. Są te co były 20 lat temu. Jedynie doszło kilku nowych producentów i stworzyli oni oleje, o których pisałem wcześniej. A to wszystko po to, żeby wyciągnąć od klienta więcej pieniędzy.
Jeżeli już wiesz, że ten olej co był w silniku miał klasę lepkościową 15W40 to musisz teraz silnik zalać olejem 15W40. Zmiana lepkości na mniejszą nie jest wskazana. A jeżeli chodzi o producenta, to nie ma to najmniejszego znaczenia - czy jest to olej Platinum, czy Magnatec czy jakikolwiek inny. Różnią się one jedynie dodatkami, których działania nikt nie potwierdził. Oprócz oczywiście samych producentów i ludzi przez nich nakręconych.
Ważna jest jeszcze klasa jakościowa - nie powinno się wlewać oleju do silnika o gorszej klasie jakościowej niz poprzednia. A jak nie wiesz jaka klasa jakościowa była, to musisz szukac oleju o klasie lepkościowej 15W40 i największej klasie jakościowej.
    Bezpieczna zmiana pasa ruchu - martwe pole w lusterku
    W ubiegłym roku nieprawidłowa zmiana pasa ruchu była przyczyną 480 wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących(1). Manewr ten wykonujemy tak często, że łatwo możemy zapomnieć się i nie skontrolować wcześniej ...
12 Kwi 2013, 14:21
MotoAlbercik napisał(a): to musisz szukac oleju o klasie lepkościowej 15W40 i największej klasie jakościowej.
W takim razie jaki olej mógłbyś polecić? jeśli zaleca się pozostanie przy tych samych parametrach 15W40
tuszek
Silnik: 1,3
Rok produkcji: 1994
12 Kwi 2013, 15:46
Ja akurat leję Platinum. Aczkolwiek słyszałem, że nie są one najlepsze, bo pochodzą z rosyjskiej ropy. Jednakże wg mnie są to tylko pogłoski. Stosuję ten olej od lat i jestem zadowolony.
23 Kwi 2013, 17:50
Racja,mechanik wiedział co robi,TOYOTA dopuszcza oleje 15W40 klasy SJ A1-A3).
14 Cze 2014, 13:51
Już pewnie za późno...ale ja leję do takiej samej Toyoty Castrol 10w 40, mineralny to szkoda silnika...
pled
wb24-59
Miejscowość: pomorskie
