Corolla E15 1.4 D4D - metaliczny dźwięk po odpaleniu
29 Lip 2019, 19:46
Posiadam Toyote Corolle E15 1.4 D4D 2008 r. Po odpaleniu pojawia się dziwny dźwięk.
Niestety serwis ASO czy 2 inne nie dają sobie z tym rady.
Po "diagnozie" wymienione : pasek, sprzęgło jednokierunkowe alternatora, pompa wody bez poprawy..
Poniżej link do dźwieku:
https://drive.google.com/file/d/12JQVfh ... sp=sharing
Dźwięk pojawia się w 11s zanika w 21s. Problem ciągnie się od roku...
Czy ktoś wie co może być przyczyną?
mnovy
30 Lip 2019, 14:20
mnovy napisał(a):Dźwięk pojawia się w 11s zanika w 21s. Problem ciągnie się od roku...
Później słychać jeszcze jak by coś stukało chodzi o dźwięk po 21s.
Czy masz włączoną klimatyzację? Jeżeli tak to spróbuj ją wyłączyć i zobaczyć czy dźwięk wróci. Dla mnie to tak wygląda jak by silnik dostawał w momencie tego dźwięku jakieś większe obciążenie i tak chodzi przez około 10s następnie wraca do normy.
Czy jak pojawia się ten dźwięk to widać jak zmieniają się obroty silnika, wskazówka lekko drgnie?
Sprawdź też ładowanie czy jak pojawia się dźwięk to czy coś się zmienia w napięciu.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
31 Lip 2019, 12:09
Dziękuje za sugestie.
Dźwięk jest niezależny od klimatyzacji. Obroty silnika są stałe. Problemu nie ma przy odpalaniu, gdy silnik jest "ciepły"
Czasem zdarza się że nawet przy zimnym silniku problem nie występuje (tego nie umiem wytłumaczyć). Napięcie ładowania jest stałe. Dziś np. ten dźwięk wyglądał tak:
https://drive.google.com/open?id=12OO0a ... bayxg9a0D0
mnovy
