Corsa B 1.0 problem z odpaleniem
05 Maj 2013, 13:14
Otóż mój problem wygląda następująco,: od czasu kupna paliła się kontrolka check engine, pojechaliśmy na komputer i tam wykasowaliśmy błędy. Okazało się, że kontrolka nie gaśnie więc jeszcze raz podłączyliśmy go pod komputer, pokazało błąd przepływomierza, EGR i czujnika położenia wału. Przepływomierz był założony odwrotnie niż strzałka pokazuje (nie wiem czy to akurat istotne). Kupiliśmy inny przepływomierz i było ok, oprócz tego wymieniliśmy czujnik położenia wału na oryginalny kupiony w Oplu, niby wszystko było ok, ale odpala tylko po kilku godzinnym postoju i ciepłym silniku zaraz po zgaszeniu lub po kilkunastominutowym postoju Rozrusznik kręci a pompa paliwa nie działa. Auto za każdym razem bez p[problemu odpala na pych. . Ostatnio jeszcze zaczął nam gasnąc podczas dojeżdżania do świateł po wduszeniu sprzęgła, potem nie chce znów odpalić (na pych odpali). Termometr zewnętrzny zaczął pokazywać inna temperaturę 7 stopni gdzie na zewnątrz jest 0. Pomóżcie, byliśmy już u dwóch mechaników i nic.
Daria
Auto: Opel Corsa 1.0
  • 06 Maj 2013, 02:09
    Jak pompa paliwa może nie pracować jak odpala na pych? Jak to sprawdziłeś, że nie pracuje? Kontrolka dalej się pali? Nie jest to jakaś bardzo trudna usterka... To sprawa dla elektryka ewidentnie, a nie mechanika. Ale jak baaaaardzo nie chcesz jechać do elektryka to odpowiedz na te pytania... Obstawiam mimo wszystko czujnik położenia wału - do sprawdzenia z obwodem, kupiony nowy? Krokowy do czyszczenia itp. Masa i dolot do sprawdzenia w pierwszej kolejności.
    Vermin
    Zdjęcia: 4
    Prawo jazdy: 06 01 1992
    Auto: Ściera
    Silnik: 2.0 DOHC EFI
    Rok produkcji: 1993
      Najlepsze duże SUV-y według Consumer Reports
      Pełnowymiarowe SUV-y to segment samochodów, które święcą triumfy przede wszystkim na rynku amerykańskim i rosyjskim. Nie oznacza to jednak, że w Europie samochody te nie znajdują swoich fanów na przykład ...
