Corsa B licznik - montaż obrotomierza ??
18 Mar 2011, 14:38
Witam. Mam pytanie czy zmieniajac licznik w corsie b (zwykły) na licznik z obrotomierzem, wszystko będzie działać tak jak powinno, czy też potrzebna jest przeróbka i doprowadzenie przewodów z czujnikiem do badania obrotów silnika ??
maciej0227
Miejscowość: Poznań
21 Mar 2011, 14:23
maciej0227 napisał(a): czy też potrzebna jest przeróbka i doprowadzenie przewodów z czujnikiem do badania obrotów silnika ??
Bry :) Możliwe, że mimo, iż nie miałeś wcześniej obrotka, to w wiązce kabli idących do tablicy masz kabelek z impulsami sterującymi obrotomierzem. Sprawdź.
Jednak jeśli się okaże, że nie masz, to konieczne będzie pociągnięcie takiego przewodu. Ale nie musisz instalować żadnego czujnika. W zależności od tego jaki masz silnik w corsie, pociągniesz kabel od pompy wtryskowej (diesel) lub ze sterownika cewki zapłonowej (benzyniak).
Pozdrawiam, Maciek.
Protech-Micro
Miejscowość: Jelenia Góra
22 Mar 2011, 11:25
_________________
Diesel a jeszcze do tego w w corsie ma obrotomierz z pompy wtryskowej :shock:
Chyba za bardzo nie wiemy co piszemy o dieslu:oops:
Co do kabli zgadza sie- bardzo możliwe że masz w seryjnej instalacji przewody do obrotomierza wystarczy zmienić licznik, tylko zwróć uwagę czy prędkościomierz masz na linkę czy elektryczny.
Albo zawsze można podłączyć uniwersalny a "impuls"pod przewód cewki wysokiego napięcia.
arciasty
Miejscowość: koluszki
23 Mar 2011, 17:12
arciasty napisał(a):Diesel a jeszcze do tego w w corsie ma obrotomierz z pompy wtryskowej :shock:
Nie rozumiem. Przecież w corsach b były montowane silniki diesla. W silnikach diesla pompa wtryskowa jest dobrym źródłem impulsów informujących o prędkości obrotowej silnika. Ale jeśli to jakiś starszej generacji diesel, to pompa jest pewnie mechaniczna, i faktycznie impulsów się z niej nie weźmie. Wtedy można by je wziąć z alternatora.
Pozdrawiam, Maciek.
Protech-Micro
    Sposoby na zmniejszenie kosztów ubezpieczenia samochodu
    Niestety koszty ubezpieczenia samochodu wciąż rosną. Zindywidualizowany sposób liczenia składki oraz zwiększające się sumy wypłaconych odszkodowań dają się we znaki właścicielom samochodów, nawet tym bezszkodowym. ...
