Corsa B rezerwa paliwa oraz jak temperatura wody
19 Maj 2007, 09:35
Witam, mam pytanie do posiadaczy Cors B: ile jeszcze palwia jest w baku jak sie zaczyna swiecic lampka rezerwy, a druga spraw to wysokosc temperatury wody.
Jak jezdze po miescie to dochodzi do 100. dolalem ostatnio troche plynu bo bylo malo, ale problem dalej wystepuje, czy moze byc tak ze jest ciagle za malo plynu,( okolo polowy zbiornika) czy np czujnik sie popsul i ni zalacza chlodzenia
fantomas
28 Maj 2007, 17:06
Hmm jezeli chodzi o rezerwe paliwa ro zaczyna sie swiecic kiedy masz paliwo na przejechanie okolo 10-15 km zaleznosci od pojemnosci silniki i typu jazdy a o temeperature zajrzyj doo sillnika i zobacz czy np czy nic dodatkowo nie nagrzewa tej wody lub czy miernik temperatury sie nie zepsuł lub jest tez mozliwosc ze system chlodzenia silnika ci padl ale niewiem wtedy wszystko by sie zaczelo gotowac ....
It's nice to be important but is more important to be nice
soleQ
Miejscowość: kRk
    Badaj auto i przeprowadzaj regularne badania techniczne
    Sprawność techniczna pojazdu jest kluczowym elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Najczęściej stwierdzane przez policję usterki w pojazdach, które uczestniczyły w wypadkach drogowych, to braki w oświetleniu (54%), ...
