Corsa c, spryskiwacze
13 Sie 2013, 15:14
mam spryskiwacze co strumien idzie na szybe i chcialem zmienic na te z rozdrabniaczem co tworza mgle, wie ktos jakie beda pasowac? od nowszych modeli, a moze chinczycy juz wyprodukowali??
z gory dzieki
"Są dwie naprawdę bezgraniczne rzeczy - Wszechświat i ludzka głupota" A. Einstein
godfather78
Miejscowość: swarzędz
Prawo jazdy: 0- 0-1996
Auto: octavia II
14 Sie 2013, 09:13
Wpisz na alledrogo w dziale moto - "mgłowe"..
Dedykowanych nie ma, ale uniwersalne może podejdą..
Oooo, zanalazłem to ..
Zaczęły już mnie drażnić seryjnie montowane spryskiwacze przedniej szyby w mojej Corsie C. Po krótkich poszukiwaniach w internecie wyczytałem, że pasują spryskiwacze "mgłowe" z Opla Insigni
Koszt takich w ASO to niecałe 10zł za sztukę ;)
Przed wymianą warto zrobić sobie taki oto kluczyk do regulacji dysz
Ja zrobiłem go z aluminiowej rurki fi 6 i ściance 1mm zakupionej w Castoramie za całe 2zł za 1m ;) Wyszło mi z tej rurki chyba z 6 kluczyków do regulacji dysz :D
Sama wymiana zajęła mi niecałe 30 minut na parkingu w centrum handlowym :D
Mniej więcej procedura wymiany dysz:
1. Zdejmujemy najlepiej obie wycieraczki
2. Otwieramy maskę
3. Odkręcamy 3 śrubki torx, które trzymają plastikowe podszybie
4. Delikatnie zdejmujemy podszybie pamiętając, że obie jego części trzyma razem rurka doprowadzająca płyn do spryskiwaczy
5. "Wyciskamy" stare dysze
6. Ściągamy plastikowe rurki ze starych dysz spryskiwaczy - trzeba dosyć mocno ciągnąć bo ciasno siedzą
7. Wciskamy rurki doprowadzające płyn na nowe dysze z Insigni pamiętając o tym że dysza bliżej zbiorniczka z płynem ma dwa króćce, a ta dalej jeden ;)
8. Wciskamy nowe dysze z założonymi rurkami w plastikowe podszybie. Należy wciskać dosyć mocno aż do wyczucia charakterystycznego "kliknięcia" - wtedy dysza siedzi już jak powinna na swoim miejscu. Dysza po prawej stronie auta (ta z jednym króćcem) ma króciec z drugiej strony w porównaniu z oryginałem ale można sprytnie zawinąć wężyk na około dyszy (jak na zdjęciu) i wszystko gra ;)
9. Składamy podszybie z nowymi spryskami
10. Zakładamy wycieraczki
11. Sadzamy swoją dziewczynę na miejscu kierowcy i obserwujemy jak działają spryskiwacze i jeżeli jest potrzeba to regulujemy kąt i wysokość strumienia za pomocą zrobionego wcześniej kluczyka ;) Ja kluczyk łapałem kombinerkami i małymi ruchami lewo-prawo regulowałem dysze - troszkę ciężko chodzą ale tak ma być ;)
12. Cieszymy się zajefajnym bajerem za niecałe 20zł
Spryskiwacze pasują też do wielu innych Opelków ale to najlepiej sobie sprawdzić na google.pl ;)
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
22 Sie 2013, 10:41
wielkie dzieki, wlasnie zalozylem, gorzej z wyregulowaniem, klucz drozszy niz spryskiwacze,
jeszcze przydalo by sie pompe wyregulowac troche za duzo plynu leci.
godfather78
Auto: octavia II
10 Sty 2014, 20:46
Kurczę, naprawdę fajny poradnik, w życiu by mi nie przyszło do głowy, by wymienić dysze na te z Insigni, muszę to wypróbować.
KrakusManiak
Miejscowość: Kraków
Prawo jazdy: 05 05 2005
Przebieg/rok: 11tys. km
Auto: Opel Corsa C
Silnik: 1.2
11 Sty 2014, 10:19
KrakusManiak napisał(a):w życiu by mi nie przyszło do głowy
Przejrzyj forum a jeszcze niejednego się dowiesz.. :yes: :yes:
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
    Zniżki na ubezpieczenie OC samochodu - jak je zdobyć?
    Zakłady ubezpieczeń przy kalkulacji ceny ubezpieczenia OC biorą pod uwagę wiele czynników. To od nich uzależnione jest to, ile zapłacisz za OC. Jednym z ważniejszych czynników, jakie mają znaczenie, są zniżki ...
