CORSA C - swieci się licznik nawet po wyjęciu kluczyka
25 Lut 2014, 21:46
witam o nie dawana stałem sie posiadaczem Corsy C i mój problem polega na tym że po wyciągnięciu kluczyka z stacyjki świeci sie cały czas podświetlanie zegarów. jedynym sposobem jest wyciągnięcie bezpiecznika od cetralnego zamku ale w tedy nie ma wcale podświetlania zegarów ani nie działa centralny zamek. W aucie jest założony jakiś czar od świateł że są cały czas sa włączone po przekluczeniu kluczykiem.
I od elektryka dowiedziałem się że to na 95% jest przyczyna tej usterki że coś sie z tam popsuło tylko problem jest z tym że nie potrafił znaleźć tego automatu mówił że sprawdzał wszystkie miejsca w jakich najczęsciej montuje się takie rzeczy i nic skasował 150zł efekt zerowy mówił że siedział przy tym całą sobotę ale mniejsza o to drugi elektryk diagnoza ta sama i również nie mógł znaleźć tego automatu jedynym rozwiązaniem jaki mi zaproponwał to zrobił jakieś obejście i mam podświetlanie liczników ale nadal nie mam centralnego zamka co jest dość uciążliwe zwłaszcza zę mam tylną klape od innego auta i nie mam kluczyka i żeby sie dostać do bagażnika muszę wkładać bezpiecznik od centralnego :sly:
I teraz chcę sie posunąć do drastycznych środków i mianowici zrobić taką rzecz dotrzeć do licznika rozłączyć kostkę sprawdzić w którym gniazdku jest prąd następnie włożyć bezpiecznik od centralnego zobaczyć w którym gniazdku kostki pojawi się prąd i go odciąć przekluczyć kluczyk w stacyjce i miec nazieje że wszystko bedzie ok wiem że to nie najlepszy pomysł ale to jedyne co mi przychodzi do głowy i jak myślicie ten plan może wypalić
Ostatnio edytowany przez silvo44, 26 Lut 2014, 15:26, edytowano w sumie 1 raz
Powód: reg.8/8/i
airybartosz
Prawo jazdy: 03 04 1984
Auto: Corsa C
Silnik: 1,4 kat
Rok produkcji: 2001
26 Lut 2014, 20:54
Trafiłeś na dziwnych elektryków.Corsa to nie rakieta.Przez całą sobotę można całą instalację prześwietlić.Jak coś jest dołożone musi być w miejscu w miarę dostępnym.Przy bezpiecznikach,przekaźnikach przy włączniku pozycji.Dobież się pod bufet przy kierownicy powinieneś znaleźć ten automat.Świeci się tylko podświetlenie zegarów bez pozycji.
Nie możesz skontaktować się z poprzednim właścicielem może on będzie wiedział coś w tym temacie.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
27 Lut 2014, 16:38
Poprzedni właściciel mówił że jak kupił to już tak było że raz świeciło raz nie później cały czas świeciło i żebym się nie martwił bo to prądu nie bierze a świeci się samo podświetlanie licznika i ten z boku wyświetlacz na desce nad radiem
airybartosz
Auto: Corsa C
Silnik: 1,4 kat
Rok produkcji: 2001
02 Mar 2014, 12:03
airybartosz napisał(a):i żebym się nie martwił bo to prądu nie bierze
Jak coś świeci to ZAWSZE pobiera prąd ze źródła zasilania. Mniejszy lub większy, ale pobiera.
Żeby sprawdzić co siedzi w tym aucie, to ja nie widzę innego wyjścia, jak częściowy demontaż deski i sprawdzanie po kabelkach całego obwodu podświetlenia zestawu wskaźników. W którymś miejscu praqwdopodobnie jest jakiś przekaźnik założony przez poprzedniego właściciela niewiadomo po co...
Proponowałbym zacząć szukanie od skrzynki bezpieczników, a dokładniej od bezpiecznika z zamka centralnego - to do niego wg tego co piszesz jest podłączona cewka przekaźnika. A mając schemat elektryczny, będziesz wiedział po którym przewodzie iść - będzie pewnie innego koloru niż te na schemacie. Cewka może też być podłaczona w innym miejscu - przez rozcięcie oryginalnego przewodu i wpięcie się do niego w kórymś miejscu. Możliwości twórczych jest sporo. Dlatego najlepszym chyba rozwiążaniem bęzie iść poprostu po kabelkach. A jak wspomniał kolega wyżej to nie rakieta i instalacja nie jest tam jakaś ciężka do ogarnięcia.
airybartosz napisał(a): skasował 150zł efekt zerowy
Szczerze - d..a nie elektryk, a do tego naciągacz, a moje słowa potwierdza to :
airybartosz napisał(a):mówił że siedział przy tym całą sobotę
Kłamie i tyle - prawdopodobnie nawet godzinki nie poświęcił temu zagadnieniu, ponieważ :
kant95 napisał(a):Corsa to nie rakieta.Przez całą sobotę można całą instalację prześwietlić.Jak coś jest dołożone musi być w miejscu w miarę dostępnym.
12 Wrz 2015, 20:54
Witam serdecznie. Chciałbym odświeżyć kotleta. Udało się rozwiązać problem? Jestem zainteresowany, ponieważ tę samą przypadłość ma moja corsa
mixer26
Auto: Vectra c / corsa c
Silnik: 1.8 16v / 1.2 16v
Rok produkcji: 2004
    Lexus LFA Spyder
    Supersportowy LFA to jeden z najsłynniejszych samochodów Lexusa. Wielu miłośników motoryzacji z pewnością pamięta też koncept LF-A Roadster, który jednak ostatecznie nie trafił do seryjnej produkcji. ...
