Coś na gorszą drogę
30 Sty 2018, 12:11
Outback II powinien być w tej cenie.
Ale co do tego, co napisał BestOils: nie ma co się łudzić, 4x4 jeśli coś się zepsuje będzie generowało większe koszty :(.
A tak sobie jeszcze pomyślałem, a moze Octavia 4x4 lub Alfa 156 Crosswagon.
Pierwsze ma plus bo częsci sporo i tanie, plus jeśli chodzi o silnik i większość rzeczy poza 4x4 ogarnie każdy mechanik niemal. Trzeba tylko pamiętać, że Octavka w wersji 4x4 nie jest już tak przestronna jak zwykła.
Alfa, normalnie to Alfy raczej awaryjne są ale ponoć crosswagon temu przeczy.
poziom
Miejscowość: Łódź
Auto: Subaru Forester SG, Suzuki SX4
30 Sty 2018, 12:50
Mam auto z wielowahaczem aktualnie wie mniej więcej wiem jak to wygląda, a Subaru np ma jakie zawieszenie?
vala123
Prawo jazdy: 30 09 2014
Auto: Passat b5
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 1996
30 Sty 2018, 12:57
A octavia to nie to samo co passat czy audi ?
vala123
Auto: Passat b5
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 1996
30 Sty 2018, 13:51
Forester ma kolumny McPhersona z przodu i układ oparty na dwóch wahaczach poprzecznych z tyłu. Do tego te na rynek EU mają amortyzatory samopoziomujące z tyłu ale można je wymienić na zwykłe (komplet ~1500 PLN).
Co do Octavii to po prostu będzie tańsza niż Audi czy Passeratti plus chyba tańsze części. Zawieszenie z tyłu ma niezależne, a nie jak w przypadku zwykłej belka skrętna.
Nie ma siły - zawieszenie i przeniesienie napędu w 4x4 będzie zawsze droższe niż w 'zwykłym' aucie.
poziom
Miejscowość: Łódź
30 Sty 2018, 16:46
chyba zdecyduję się na audi bądz passata ewentualnie octavie tylko pytanie... jaki silnik najlepiej wybrac ?
1.8t w audi (passaty chyba tego nie mają)
2.3 ?
2.8?
Jak będzie z ceną za takie udogodnienia ? który z silników będzie najtańszy i który najlepszy do gazu ?
vala123
Auto: Passat b5
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 1996
30 Sty 2018, 16:46
Z tych trzech brałbym tylko 1.8T.
2.3 to porażka.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
30 Sty 2018, 17:31
są inne warte uwagi silniki ? które napędzają 4x4 ?
vala123
Auto: Passat b5
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 1996
30 Sty 2018, 20:34
W VAG? Chyba nie bardzo...
poziom
Miejscowość: Łódź
31 Sty 2018, 00:04
A przypomniało mi się jakbyś myślał o a6 to trzeba uważać na miskę olejową bo jest nisko umiejscowiona i łatwo ją uszkodzić, na własnej skorze się przekonałem i to 3 razy.
Z audi można policić
1.9 TDI
2.8
2.4
Według mnie do 1.8T nie ma sensu pchać się w turbiny gdzie masz fajny silnik 2.4 czy 2.8
Każdy do gazu spoko
Passat to też w sumie to samo masz
Skoda też spoko, na plus tańsza eksploatacja i tańsze części ale za to wyposażenie i jakość wykonania słabiej, Octavia komfortem nie grzeszy no ale coś za coś.
31 Sty 2018, 00:41
1.8 cieszy się bardzo dobrymi opiniami jak czytam i dobrze gaz przyjmuje z tego co czytałem.. a jak w a4 ? Są jakies wady typowe dla modelu b6?
vala123
Auto: Passat b5
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 1996
