Coś ociera przy skręcaniu w lewo - Lexus SC430.
23 Mar 2017, 18:52
tak jak w temacie - przy skręcaniu w lewo, przy dość niskich prędkościach coś trze z tyłu przy prawym tylnim kole. Dzisiaj jechałem bez dachu i wystąpiło to co powyżej. Nie mam pojęcia jak jest przy złożonym dachu - sprawdzę dziś lub jutro i dam znać. Przy skręcie w prawo podobny hałas nie występuje.
Co to może być? Łożysko? Czy bardziej jakiś element zawieszenia?
Pozdrawiam :)
BuShMaN
Auto: Lexus SC430
28 Mar 2017, 22:16
metaliczny dźwięk, świszczenie? czy raczej niskie tony?
fate
Miejscowość: krs/wwa
Prawo jazdy: 0- 0-2007
Przebieg/rok: 13tys. km
29 Mar 2017, 07:00
Metaliczny dźwięk. Zauważyłem że raz występuję, raz nie. Obojętnie czy ze złożonym dachem czy rozłożonym. Przy przejeżdżaniu przez spowalniacze jest to samo, do tego dochodzi dźwięk "miecha" - jakby praca amortyzatorów?
Najlepiej będzie jeśli nagram ten dźwięk jak będę miał chwilkę wolnego czasu.
BuShMaN
Auto: Lexus SC430
30 Mar 2017, 19:54
Mam to samo i podejrzewam zaciski hamulców: prowadnice/tłoczki
Ja zauważyłem, że jak wcisnę hamulec, dźwięk natychmiast ustępuje.
Co do łożyska to w Hondzie mi huczało, dźwięk niższy bardziej jak pralka, przeczuwam ze to nie to, daj znać jak pojawią się nowe tropy :ok:
fate
30 Mar 2017, 22:26
Sprawdzę tą opcję z hamulcami. Na myśl przyszła mi jeszcze osłona tarczy.
Kwestia taka, że hamulce i tarcze były zmieniane wraz z kompletnym rozrządem 3 miesiące temu więc wątpię że to to - chyba że coś zostało źle złożone?
Pozdrawiam
BuShMaN
Auto: Lexus SC430
04 Maj 2017, 14:07
Przyczyną tarcia była pordzewiała osłona tarczy hamulcowej - podczas skrętu obcierała o kręcącą się tarczę i stąd ten dźwięk. Po pozbyciu się jej dźwięk ustał.
BuShMaN
Auto: Lexus SC430
    Toyota Prius - aerodynamika i niskie zużycia paliwa
    Toyota Prius czwartej generacji już na pierwszy rzut oka zwraca uwagę swą aerodynamiczną sylwetką. I nie jest to tylko subiektywne wrażenie, ponieważ dzięki starannemu zoptymalizowaniu kształtów nadwozia projektantom ...
04 Maj 2017, 19:54
U mnie wystarczyło przyspieszyć na zakleszczeniu i gwałtownie zachamować :no:
:yes:
fate
