Cruze 2.0 163 dziwne "syczenie" pod kierownicą
25 Paź 2021, 22:59
Witam, Cruze 2.0 163 km 2012 rok , czy miał ktoś z Was kiedyś problem z "syczeniem" spod kierownicy? Tzn jak ruszam kierownicą to jest cisza ale gdy jest bez ruchu to jest taki dźwięk jakby uciekało powietrze..
Ten dźwięk wydobywa się jakby z tego przegubu kolummy kierowniczej (widoczny na zdjęciu).
Dodam ze układ wspomagania szczelny , w zbiorniczku nie ma pęcherzyków powietrza, pompa i wspomaganie chodzi bez uwag.
Ale ten dźwięk już mnie denerwuje i muszę coś z tym zrobić..
Może ten przegub jest do wymiany? Bo jest lekko taki mokry, ale z tego co wiem to płynu tam przecież nie ma..
kuba36711
26 Paź 2021, 07:08
Nie czepiaj się układu kierowniczego bo nie tam jest problem, szukaj w serwie. Hamulce bez problemów? Pedal chodzi ok?
26 Paź 2021, 09:19
Tak, z hamulcami wszystko ok. Ale czemu nie szukac w ukladzie kierowniczym ? Skoro jak ruszam kierownicą to ucicha te syczenie a jak tylko zostawie bez ruchu to syczy... Moze dodam ze jak jest auto zimne to przez 5 minut tego nie ma , dopiero po tym czasie sie to zaczyna..
kuba36711
26 Paź 2021, 09:33
Tylko tam nie ma co syczeć.
kuba36711 napisał(a):Tzn jak ruszam kierownicą to jest cisza
...albo nie słyszysz że dalej jest bo zagłuszasz ten dźwięk ruchami kierownicy.
Próbowałeś w momencie tego dźwięku wcisnąć hamulec lub pedał sprzęgła i zobaczyć czy coś się zmienia?
26 Paź 2021, 10:59
Tak, i nic sie nie zmienia... Tylko jak krece kierownicą to się ucisza.. Nagram krótki filmik i wrzuce
kuba36711
26 Paź 2021, 11:09
kuba36711
