Czemu nie mam niskich obrotów
09 Lis 2011, 17:21
Mam samochód Fiat Tempra 1.6 są wysokie obroty a na niskich gaśnie...
Co trzeba zrobić...
Świece, przewody wymienione...
18Angelka
Auto: Tempra 1.6
09 Lis 2011, 17:33
Silnik krokowy, wyczyscic lub wymienic.
Czimi
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
09 Lis 2011, 22:00
Tempry nie miały silniczków krokowych.
Sprawdź przewody powietrzne gumowe do zaworu powietrza dodatkowego, wąż od kolektora ssącego do serwo, uszczelka pod kolektorem ssącym, wężyk od MAP sensora na podszybiu.
andrzej_124
    Skrzynia automatyczna DSG w Volkswagen
    Czym jest wspomniane wyżej DSG? Przekładnia automatyczna tego typu, czyli dwusprzęgłowa, to konstrukcja inna niż klasyczny automat. Zamiast konwertera momentu obrotowego, który pracuje w poślizgu, wyposażono ją w zestaw ...
