Czerwona ikonka hamulca ręcznego przy skręcie
12 Kwi 2017, 05:58
Hejka,
mam takie pytanko, podczas mocnego zakretu (dosc szybko jadacym autem), zaczela mi sie pojawiac czerwona ikona od hamulca recznego, zauwazylem to wczoraj, myslalem, ze jest to przypadkowe, ale sprawdzajac dzisiaj jest dokladnie to samo i wydaje mi sie, ze moze to byc tylko w prawa strone (w lewa nie zauwazylem, ale i chyba malo okazji bylo). Czy jest to wina mechaniczna (klocki posiadaja okolo roku), czy raczej malej ilosci plynu hamulcowego? W tej chwili nie mam mozliwosci sprawdzic, ile go tam jest, ale chcialem znac jakies ewentualnosci i wiedziec na czym stoje.
Frekz
Zdjęcia: 8
Auto: Opel Astra
12 Kwi 2017, 12:38
Frekz napisał(a):Czy jest to wina mechaniczna (klocki posiadaja okolo roku), czy raczej malej ilosci plynu hamulcowego?
Raczej mała ilość płynu hamulcowego w zbiorniczku. Sprawdź w wolnej chwili i upewnij się jaki masz tam poziom. Jak za niski to dolej odpowiedniego płynu (na korku powinna być informacja jaki płyn stosować).
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
12 Kwi 2017, 13:01
Na korku tzn na zakretce tej zoltej, czy powinna byc jakasz karteczka doczepiona? Poniewaz wydaje mi sie, ze zadnej karteczki tam nie widzialem niestety.
Frekz
Zdjęcia: 8
Auto: Opel Astra
12 Kwi 2017, 15:53
Frekz napisał(a):Na korku tzn na zakretce tej zoltej
Tak tu, lub podaj dokładnie jaki masz samochód.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
13 Kwi 2017, 05:45
Wydaje mi sie, ze plynu powinno byc wystarczajaco, ale pewnosci nie mam wiec zalaczam zdjecia, a model auta to Opel Astra 2 1.6 16V 2000 rok
Sprawdzilem tez dodatkowo dzisiaj, ze przy faktycznie mocnym wcisnieciu hamulca (nie calkowitym) takze zapala sie ta diodka.
Frekz
Zdjęcia: 8
Auto: Opel Astra
14 Kwi 2017, 15:51
Na zdjęciu wygląda tak jak byś miał prawie na min.
Weź latarkę i zaświeć z góry do tego zbiorniczka to zobaczysz dokładnie ile jest. Po lewej widzę jest oznaczenie max.
Płyn masz DOT 4 na korku widać i taki tylko możesz dolewać.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Uwaga - dziury na drodze!
    Powoli nadchodzi wiosna i w wielu miastach trwa naprawianie nawierzchni uszkodzonej m.in. pod wpływem zimowych temperatur oraz działania soli drogowej. Czym może skończyć się dla kierowcy wpadnięcie w dziurę i jak jeździć ...
