Czuć benzyną w środku podczas postoju.
20 Gru 2011, 23:06
Witam wszystkich.
Mam następujący problem ze swoim autkiem (Ford Escort MKVII, 1997r., 1.4 Benzyna):
Często w czasie zatrzymania samochodu (np.na światłach), przy rozgrzanym silniku, z nawiewu wydobywa się nieprzyjemny zapach benzyny. Dodam, że dzieje się to TYLKO gdy nawiewy są włączone i TYLKO podczas postoju. W momencie gdy jadę dalej, zapach paliwa przestaje dochodzić.
Przejrzałem autko z grubsza pod kątem jakiś wycieków, i niczego niepokojącego nie zauważyłem.
Moje podejrzenie padło na filtr węglowy, który w moim aucie znajduje się pod prawym reflektorem z przodu i z tego co przeczytałem jest odpowiedzialny za odprowadzanie oparów benzyny. Kiedyś przez pomyłkę grzebałem coś przy nim i potem po jakimś czasie pojawił się opisywany problem.
Jeśli ktoś miał podobny problem lub orientuję się jaka może być jego przyczyna, oraz jak można to naprawić, to proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Terry26
Prawo jazdy: 19 09 2007
Auto: Ford Escort MK VII
    Uwaga - dziury na drodze!
    Powoli nadchodzi wiosna i w wielu miastach trwa naprawianie nawierzchni uszkodzonej m.in. pod wpływem zimowych temperatur oraz działania soli drogowej. Czym może skończyć się dla kierowcy wpadnięcie w dziurę i jak jeździć ...
