Czujnik prędkości kola przedniego lewego
13 Gru 2018, 14:45
Witam. Mam pytanie, może ktoś też tak miał. Problem dotyczy e46, bylo wymieniane zawieszenie drążki,końcówki, amory, tarcze klocki itd. Wyskoczył mi błąd czujnika prędkości lewego kola (przypadkowe rozpoznanie) nie działa abs, dsc. Co to może być? Robiłem zbieżność wymieniłem czujnik I dalej nic
Spejson
13 Gru 2018, 15:01
Czujnik prędkości jest z tyłu nie z przodu :happy:
13 Gru 2018, 21:02
No widzisz A mi wyskakuje że czujnik prędkości kola lewego
Spejson
13 Gru 2018, 21:04
Spejson napisał(a):czujnik prędkości kola lewego
no tak ale tylnego :D w BMW czujnik prędkości zawsze jest z tyłu
13 Gru 2018, 21:07
Prosze
Spejson
13 Gru 2018, 21:14
o poczekaj bo ja nie zrozumiałem...... :? myślałem że chodzi Ci i prędkościomierz. A więc mogłeś trafić na felerny czujnik lub gdzieś kabel został uszkodzony
13 Gru 2018, 21:18
Stary czujnik był dobry kupiłem nowy bo myślałem że się zepsuł, I nowy też nic nie dał, błędu nie da się usunąć
Spejson
13 Gru 2018, 21:20
więc szukaj w instalacji i weryfikacja wieńca ale tam nic nie było chyba ruszane ale warto zajrzeć
