Czujnik wału korbowego
07 Sie 2021, 12:43
Dzień dobry czy przedstawiony czujnik jest już do wymiany?
Jeżeli zły dział to przepraszam,
Jeżeli pewne rzeczy sa oczywiste to także przepraszam jestem lajkiem jak chodzi o naprawy.
Rzepkaa
07 Sie 2021, 13:45
Trudno stwierdzić tylko na niego patrząc. Wyczyść go i załóż.
Jeżeli czujnik byłby uszkodzony, to pojawiły by się problemy z silnikiem - może to być problem z uruchomieniem silnika, nierówna praca, kontrolka silnika itd.
07 Sie 2021, 14:51
No właśnie szukam przyczyny, moje auto nie odpala.. Świece wymienione w kwietniu, dziś wymieniłem cewke zapłonową i dalej lipa, ten czujnik to ostatnia nadzieja jeżeli nie odpali to moduł siedzi, wtedy auto na złom. Pozdrawiam
Rzepkaa
07 Sie 2021, 22:58
A podłączałeś sie pod komputer? To, że nie odpala, to może być tysiące problemów. Może to byc wina układu zapłonowego, układu zasilania itd...
07 Sie 2021, 23:27
No to układ zapłonowy składa się ze świeć, cewki, etc. Jade po kolei bo nie słysze iskry. Przy przekręceniu stacyjki już akumulator siada dlatego odpalam na kablach z drugiego auta(oczywiscie bez rezultatów). Rozrusznik wierci jak szalony a auto kaput. Raz udało nam sie odpalić i przejechać kawałek, przy rondzie na wolnych obrotach zgasł i znów kaput. Chciałem sie upewnić czy ten czujnik mi coś da bo wiem tyle że wysyła sygnał związany z iskrą. Na szczęscie kosztuje u mnie około 15 euro więc juz zamówiłem. Tematu dalej nie będe rozwijać, dziękuje za odpowiedź i działam dalej. Pozdrawiam.
Rzepkaa
09 Sie 2021, 10:18
Rzepkaa napisał(a):Tematu dalej nie będe rozwijać
Szkoda . Moje spostrzeżenie - na czujniku masz mnóstwo opiłków. ( czujnik ma rdzeń z magnesu ) Jak są opiłki to coś metalowego się rozpadło . Trze . Nie piszesz co to za motor a tutaj to ważna informacja . Bez niej trudno domyślać się jaka jest lokalizacja czujnika . Czy od strony koła zamachowego czy koła pasowego.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    Zima za kierownicą - jak się do niej przygotować?
    Do początku kalendarzowej zimy pozostało jeszcze kilka dni, ale już teraz zdarzają się mroźne, a nawet śnieżne dni. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie do jazdy w trudnych warunkach. Na co powinien zwrócić ...
