REKLAMA
Wszystko wskazuje na to że uszkodziłeś wiązkę kabli. Przy jednym czujniku który jest uszkodzony reszta by działała poprawnie. Swoją drogą skąd w serwisie wiedzieli który czujnik wymienić jak nie działają wszystkie z przodu? Przecież na pewno mogą zrobić diagnostykę takiego układu i wtedy wychodzi dokładnie czy to czujnik i który.Bialylol napisał(a):Uprzedzam pytanie, nie uruchamia mi sie cały pas przedni czujników wiec nie ma żadnego sygnału dzwiekowego przy nich.
A jak wymienili ten wskazany czujnik to wyszło że dalej on nie działa? Zrobili diagnostykę po wymianie? Skoro dali nowy czujnik i dalej jest z nim problem to myślę że tu trzeba sprawdzić wiązkę kabli która idzie właśnie do tego czujnika.Bialylol napisał(a):w serwisie zrobili diagnostykę i wyszło że prawy czujnik jest uszkodzony mimo że był wymieniony
Pewnie tak ale przy uszkodzeniu kabli które idą tylko do danego czujnika mogła tu być zła interpretacji błędu i wskazywało to na czujnik chociaż czujnik mógł być dobry a winą są kable idące do niego lub sama wtyczka (wysunięte piny).Bialylol napisał(a):Gdyby wiązka była uszkodzona to na serwisie by to wyszło.
