Jeżeli osadzenie też jest takie samo to pozostaje jedynie różnica taka że felga od Asty G będzie bliżej elementów zawieszenia o 12mm to już sporo więc trzeba by było sprawdzić czy nie będzie o nic obcierało nie tylko felga ale i opona. Tu masz wizualizację jak ona będzie wyglądała na samochodzie
kalkulator/et-felgi/1/6/37/0/6/49/0/Żeby było identycznie jak przy obecnej feldze potrzebny będzie dystans 12mm i będzie ok zerknij tu
kalkulator/et-felgi/1/6/37/0/6/49/12/Zastanawiają mnie te felgi bo teraz jeszcze się przyjrzałem że Astra G ma w większości mocowanie na 4 śruby, a Astra H na 5 śrub ale ok znalazłem jakieś oryginalne na 4 śruby z parametrami:
- średnica felgi 16"
- odsadzenie ET37
- szerokość felgi 6.5"
- otwór centralny 56,5mm
- rozstaw śrub 4x100
Czyli felga szersza niż ta którą masz
![Nie rozumiem :unsure:]()
bo ma 6,5J a mając to na uwadze obliczenia wychodzą zupełnie inaczej
kalkulator/et-felgi/1/6-5/37/0/6/49/0/ masz teraz felgę o ile ta którą chcesz założyć faktycznie ma 6J będzie przysunięta nie o 12mmm a o 5,6mm do elementów zawieszenia.
