Czy mogę zmieszać olej silnikowy z innym tej samej marki?
24 Lut 2021, 23:57
Witam! Mam Suzuki Grand vitara 1.6. Czy mogę zmieszać dwa oleje tej samej firmy Valvoline SynPower 5W-30 full synthetic. .Oba oleje różnią się tylko tymi oznaczeniami.Jeden ma oznaczenie ACEA A1/B1,A5/B5, a ten drugi ACEA A3/B4.
Dziękuję.
adam71
Prawo jazdy: 30 01 1989
Przebieg/rok: 2tys. km
Auto: suzuki grand Vitara
Silnik: 1.6 106KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2007
25 Lut 2021, 09:39
Nie można mieszać olejów o różnej klasie jakości.
25 Lut 2021, 11:55
Oleje wg. ACEA A1/B1, A5/B5, ACEA C1, C2 są ograniczone wedle parametru HTHS do max. 3.5.
Te drugie czyli oleje A3, A3/B3, A3/B4 ACEA C3, C4 muszą wykazywać HTHS minimum 3.5.
Tu już widać dlaczego nie powinno się ich mieszać między sobą. Te pierwsze to oleje z HTHS ograniczonym do 3.5 to tzw. oleje lekkobieżne, energooszczędne i często stosowane przy przeglądach LL (long life).
O tym warto wiedzieć że olejów lekkobieżnych, w których HTHS jest ograniczony do 3.5 nie powinno się stosować w silnikach w których producent zaleca się oleje o HTHS min. 3.5 np. A3, A3/B4.
W drugim przypadku oleje z HTHS min. 3.5 można praktycznie stosować we wszystkich silnikach również w tych, które wymagają olejów tzw. lekkobieżnych.
Ostatecznie lepiej wybierać takie oleje o takiej specyfikacji jaką przewidział producent. To że zmieszamy takie oleje np. przy dolewce to my tego nie odczujemy ale sinik przy dłuższej eksploatacji pewnie już tak dlatego lepiej tego nie robić.
25 Lut 2021, 23:36
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
adam71
Silnik: 1.6 106KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2007
01 Mar 2021, 23:57
Oleje silnikowe są produkowane tak, był były ze sobą mieszalne. Jak nie mieszałbym ze sobą raczej różnych norm, np Full sapsów z jakimś dexosem (chociaż lepiej dolać cokolwiek niż mieć za mało), tak w tym przypadku właściwie nie ma aż takich przeciwwskazań. Sporo zależy do jakiego silnika i przede wszystkim w jakich proporcjach. U nas to mało popularne, ale na przykład w US to częsta praktyka, by świadomie mieszać różne lepkości w ramach tej samej normy, by podbić hths czy lepkość właśnie. Są nawet w internecie kalkulatory lepkości do takiej zabawy.
A5/B5 i A3/B4 różnią się "lekkobieżnością", czyli HTHS i lepkością. Co ważne, oba to full sapsy, a Twój silnik zdaje się nie wymaga oleju o obniżonej ilości popiołów, więc można je śmiało pomieszać. Szczególnie jeżeli chcesz mieć po prostu olej na dolewkę.
Często mieszania olejów obawiają się ludzie, którzy chwilę później dolewają Ceramizery, Molibdeny, dodatki i inne siuwaksy, które dużo bardziej ingerują w chemiczną kompozycję oryginalnego oleju niż mieszanka z innym olejem.
Silu
Auto: E46, CX-7
Silnik: M54, 2.3 Tubo DISI
02 Mar 2021, 00:22
Oleje można mieszać pod warunkiem, że nie mamy dużej różnicy w gęstości. Drugi warunek, to czy mamy wyżyłowany silnik, czyli duża ilość koni mechanicznych z litra pojemności. Jeśli nie jest to nie ma to większego znaczenia jako normę spełnia, najważniejsze to jego główne parametry np.5W40. Ogólnie im starszy silnik i mniej wyżyłowany, tym bardziej odporny na złe traktowanie użytkownika :P
AngryFox
Auto: VW Jetta A5
Silnik: 1.6 BSE 102KM
Rok produkcji: 2007
31 Mar 2021, 17:43
Oleje w tej samej klasie lepkości można mieszać. Czyli olej syntetyczny 5W30 A1/B1 A5/ B5 można mieszać z olejem syntetycznym 5W30 A3/B4 dlaczego ?.... bo oleje syntetyczne w tej samej klasie są po prostu są mieszalne.Co prawda zmienią się pewne parametry ale nie na tyle aby silnik ucierpiał.
Ten pierwszy olej to olej w klasie lekko bieżnej jego właściwości nastawione są na ekologię czyli mniejsze zużycie paliwa .Ten drugi olej z normą A3/B4 nastawiony jest na większą ochronę silnika .Jak zmieszasz te dwa oleje to... olej z normą A1/B1 A5/B5 przestanie być olejem lekko bieżnym o charakterystyce Eco. Jest zasada ,że nie miesza się olejów o różnych lepkościach czyli 5W30 nie mieszamy z 5W40 chyba ,że jest to sytuacja awaryjna np. wracasz do domu i kontrolka sygnalizuje niski poziom oleju wówczas awaryjnie dolewasz olej o lepkości 5W40 aby po prostu wrócić do domu. Ale tu należy już po powrocie wymienić olej na ten właściwy.Silnik nigdy nie jest przypisany tylko do jednego oleju o jednej lepkości o ile nie jest to jasno i wyraźnie napisane w instrukcji.
W moim silniku zgodnie z instrukcją można stosować olej:
- SAE - ,0W20, 0W30, 5W30, 5W40
- ACE- A3/B3, A3/B4, A5/B5
- API : SM /SN
- certyfikacja ILSAC : GF4 lub GF-5
Acer66
Zdjęcia: 11
Miejscowość: Przemyśl
Prawo jazdy: 12 06 1979
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Mitsubishi ASX , Toyota Cross
Silnik: 1,6 MIVEC 4A92-117KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
