Czy naładować akumulator przed zimą?
03 Lis 2008, 10:40
jak w temacie, czy podlaczyc pod prostownik żeby nie bylo problemu z porannym odpalaniem jak temp spadnie poniżej 0. czy moge poprostu akumulator odlaczyc naladowac i podlaczyc czy beda jakies tego konsekwencje cos sie rozreguluje poprzestawia itp
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
03 Lis 2008, 18:26
Jak odłączysz akumulator to ci sie radio zakoduje i pierwszy raz jak sie odpala to trzeba go kręcić(bynajmniej u mnie tak jest).
motorro
Miejscowość: Ziemia Lubuska/Dolny Śląsk
03 Lis 2008, 18:35
CZYLI żE JAK ODłąCZYSZ AKUMULATOR TO PIERWSZY RAZ CI GORZEJ PALI?----A PYTAM BO JA MAM TAKI PROBLEM CO RANO TZN. TRZEBA GO TROCHę POKRęCIć.
radek5277
03 Lis 2008, 19:29
Jak jeszcze chodził jak pszczółka to tak było ale teraz coraz częściej nie chce od razu palić,może temu że zimno.
motorro
