Czy po wjechaniu w dziure może wyć łożysko w kole?
04 Sty 2012, 19:45
Witam,chciałem zapytać czy po wjechaniu w dziure może wyć łożysko w kole,myślę że każdy z nas wjechał wiele razy i jest OK.Zawieszenie sprawdzone auto dwu-letnie wszystko w porządku na przeglądzie, a coś z przodu lekko wyje gdzieś przy 70 km/h,może ktoś miał podobny problem? proszę o poradę.
wasyl155
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mitsubishi Lancer
04 Sty 2012, 22:36
Sprawdź: czy wycie się zmienia na zakrętach ?
Czy na luzie jest takie same jak na biegu ?
andrzej_124
04 Sty 2012, 22:44
jak dwulatek z przebiegiem mniejszym od 100ts.km to łożysko raczej nie,
ale sprawdził bym opone, felgę , geometrię zawieszenia
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
05 Sty 2012, 08:50
auto z przebiegiem 40000 na zakrętach nie słychać gdzie bardziej wyje , geometrię i zawieszenie sprawdzali jest OK.zresztą auto prowadzi się idealnie , ale na luzie słychać najbardziej między 50-80 km/h.Moze ta opona jeszcze? jak zmienię na letnie dam znać, dzięki.
wasyl155
18 Mar 2012, 10:07
Zmieniłem koła na letnie problemu już nie ma , przyczyną była opona ,która mimo tego że była dobrze wyważona miała bicie na obwodzie.Pozdrawiam.
wasyl155
18 Mar 2012, 14:34
Co nie oznacza,że dziura nie może uszkodzić łożyska,czasami się to zdarza,zwłaszcza przy oponkach niskoprofilowych.
