1)Czy za tą kasę opłaca się ta skrzynia, czy cena jest zbyt wygórowana?
2)A jak się nie opłaca to dlaczego?
DANE TECHNICZNE: SPECYFIKACJA
moc ciągła 2x400 W
moc szczytowa 3200 W
skuteczność 97 dB
impedancja wypadkowa 2 Ohm / 8 Ohm
pasmo przenoszenia 23 Hz – 200 Hz
Wymiary skrzyni:
Wys. 40,5 cm
Szer. 86cm
Głębokość 43cm (dół) -skrzynia ma pochyloną tylną ściankę
.. trudno powiedziec czy sie oplaca bo za te pieniadze mozna juz cos fajnego zmontowac ... to zalezy co chcesz uzyskac w aucie i jaka gotowka operujesz
BMW Zagato Coupé 2012 BMW Zagato Coupé to typowe BMW widziane oczami włoskiej firmy Zagato, specjalizującej się w budowie nadwozi samochodowych. Stylistyka Zagato scala cechy typowe dla konstrukcji obu firm, tworząc rasowe coupé ...
Sportowe Volvo V40 R-Design Volvo do swojej oferty wprowadziło sportową wersję, prestiżowego, pięciomiejscowego hatchbacka Volvo V40 R-Design. Auto jest dostępne w salonach z trzema silnikami wysokoprężnymi oraz trzema wersjami benzynowi. Cena modelu ...
wlodi napisał(a):A jakie głośniki byście polecili? No i jakich płyt użyć do tego, gruboś, gęstośc?
plyty oczywiscie MDF co do grubosci to mysle ze 10-12 mm beda ok
co do suba to zalezy ile masz kasy i czego sluchasz do szybkiego bitu i za srednie pieniążki to Lanzar MAX12 powinien byc ok lub LTC 1206G ..... Powerbass M-12.....GROUND ZERO GZTW 30T.....HERTZ ES300
Słucham przeważnie techno i hip-hop, dosyć głośno. Jak już wyżej napisałem chcę na całość nagłośnienia przeznaczyć ok 2.500zł. Czyli skrzynia, wzmacniacz oraz głośniki w przednich drzwiach.
Kolego tych JotBeeL'ow nie kupuj, taka moja rada Za taka kase to mozna juz calkiem konkretny sprzecik zlozyc. W jakim samochodzie masz zamiar to zakladac??
To tak, budzet masz 2,5tys. Z tego trzeba odliczyc ok 200zl na kable i drugie tyle na wygluszenie drzwi.
No i budzet juz mamy 2tysie. Jakie radyjko masz u siebie?? Jakie glosniki wchodza na przod??16,5cm??Czy mniejsze??
Na przod np POWERBASS L-60C lub RAINBOW SLX 265
Do tego jakis Sony z serii XM albo starsza Alpinka. Razem ok 850zl max (mozna tez taniej)
Czego oczekujesz od suba?? cisnienia czy jakosci??
