Czy to auto pływało?
02 Sie 2021, 21:47
Hej
Wrzucam fotki spod maski. Okolice chłodnicy ale też przewody u góry i okolice akumulatora "przysypane". Może to nie są jakieś hałdy ale dziwne ,że u góry jest , przy przewodzie nagrzewnicy bodaj pod szybą też a już na dole nie ma. Druga kwestia to sporo tego taki dziwny nalot na "uszczelnieniach szyb" -zdjęcia nie zrobiłem. Jakby lekko zielonkawy, może niedużo ale....hmmm .W środki niczym nie zalatuje i też nie jest wyperfumowane i by się czuło raczej jedno albo drugie. Dodaję też zdjęcia z prawej strony podsufitki. Długi zaciek ale jakby od przeciekającego dachu w pobliżu relingów. Wg sprzedawcy został po myciu podsufitki w co mi się nie chce wierzyć.
Dzięki za rady.
P.S. Po jeździe próbnej i otwarciu maski 4-5 cm poniżej dopuszczalnego stanu płynu chłodzącego, dopiero po odkręceniu korka ciśnienie się wyrównuje. To może ale nie musi być powodem podtopienia tudzież innej usterki tym bardziej ,że atrapa grilla Fordencji MK5 była zdejmowana bo zatrzasku nie założyli jak trzeba.
Pozdrówka!
~szerokiej ... wyobraźni~
Snayper_0-0_
Miejscowość: Gdańsk
03 Sie 2021, 08:54
Nie jest wykluczone, że autko pływało niestety. Dziwne jednak jest to, że z góry jest brudne, a z dołu już nie. Zazwyczaj jak takiego topielca przygotowują do sprzedaży, to dość dokładnie go myją, czyszczą, czasami nawet wymieniają tapicerkę.
Warto by posprawdzać elektrykę, bo to głównie z tego powodu auta zaczynają po czasie niedomagać. Głównie z powodu pojawiającej się śniedzi na stykach czy na elektronice w środku. A tam jest najtrudniej dojść a i wymiana takich modułów okazuje się często kosztowna, więc sprzedawcy sobie odpuszczają. Warto zdemontować skrzynkę z bezpiecznikami ( BSI, BSU ) i tam zajrzeć, czy nie widać śladów wilgoci.
    Alergia za kierownicą - jak sobie z nią radzić?
    Razem z wiosną przyszedł ciężki czas dla alergików, uczulonych na pyłki i kurz. Prowadzenie auta w tym okresie jest dla uczuleniowców szczególnie uciążliwe. Łzawienie oczu, silny katar, obniżona koncentracja ...
