Czy to jest skrzyżowanie czy dojazdy do obiektu?
13 Gru 2020, 00:25
Witam mam takie pytanie chodzi mi jak rozpoznać czy dana droga to skrzyżowanie czy dojazd do parkingu albo bloku jeżeli ma np 20 m
Jak je odróżnić
Dam 2 zdjęcie dla przykładu czy to są skrzyżowania czy dojazdy do obiektu i dlaczego
Rahu
13 Gru 2020, 11:58
A na tej drodze która jedziesz są ustawione znaki przed tymi wjazdami/wyjazdami z parkingów? Tu trzeba wiedzieć po jakiej drodze się poruszamy.
13 Gru 2020, 14:00
Nie ma żadnych znaków , a wjeżdżam na nie z drogi głównej
Rahu
13 Gru 2020, 17:22
Rokiko napisał(a):A na tej drodze która jedziesz są ustawione znaki przed tymi wjazdami/wyjazdami z parkingów? Tu trzeba wiedzieć po jakiej drodze się poruszamy.
Znaki nie mają żadnego znaczenia w tej sprawie. Znaki mogą być ustawiane nawet na drogach wewnętrznych, osiedlowych, czy prywatnych. Jednak masz rację w tej kwestii, że trzeba wiedzieć po jakiej drodze się poruszamy.
Skąd się dowiedzieć? Raczej tylko w ZUiM.
13 Gru 2020, 19:02
Ale tak na pierwszy rzut oka jak jadę drogą główna to ta na zdjęciu to wyjazd z parkingu lub dojazd do bloku tak mi się wydaje i nie ustępuje pierwszeństwa .
Rahu
14 Gru 2020, 10:27
Pytanie jaką drogą jedziesz - publiczną, wewnętrzną, osiedlową, strefa ruchu, zamieszkania itd. Czy są znaki na skrzyżowaniu czy nie.
    Auto Moto Show - Skaryszew 2012 / relacja
    W niedzielę 03 czerwca byliśmy świadkami niesamowicie gorącego i pełnego wysokiego ciśnienia dźwięku weekendu w Skaryszewie. Już od wczesnych godzin na terenie Hotelu Cyganeria zjeżdżali się będą Miłośnicy tuningu, car audio ...
14 Gru 2020, 12:06
No jade publiczną główną
Rahu
15 Gru 2020, 10:21
No to jeszcze zapytam - skąd twoja pewność, że jedziesz drogą publiczną i zarazem główną? Dodam, że droga główna nie musi być drogą publiczną i na odwrót...
Zapodaj najlepiej to miejsce na mapygoogle to będzie łatwiej może coś powiedzieć.
15 Gru 2020, 12:00
Ziom to zd dałem tak dla przykładu , jak jedziesz ulicą to nie sprawdzasz mapy chyba i nwm jak rozpoznac czy to skrzyżowanie
Rahu
16 Gru 2020, 08:47
Ok, ale patrząc na te zdjęcia nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Jak jedziesz samochodem to trochę inaczej to wygląda :wink: widzisz znaki które są przy tej drodze ustawione itd.
16 Gru 2020, 10:20
Dokładnie. Same zdjęcia i to tak skąpe nic nie dają. Wg tego drugiego zdjęcia, to można by stwierdzić, że jesteś na drodze jakiejś osiedlowej. A to już zmienia sprawę. Wystarczy, że przejedziesz jedno skrzyżowanie i już możesz być na innej drodze, która ma inny status.
22 Paź 2021, 08:44
Skrzyżowanie takie samo występuje koło łuku triumfalnego we Francji. Pierwszeństwo ma ten co wjeżdża na rondo,a nie ten co na nim się znajduje. Więc należy przepuścić tych co chcą wjechać.
Ostatnio edytowany przez ArteK 22 Paź 2021, 08:47, edytowano w sumie 2 razy
Powód: Regulamin pkt 4.4.e (link reklamowy usunięty)
gwezdo
13 Sty 2022, 10:30
Kurczę, a ja zawsze to inaczej interpretowałem ;/
Literackaaa
