Czy trzeba ustawiać szczeline montując nowe świece???
16 Mar 2012, 12:00
Jesli kupilem jakis czas temu świece NKG do mojego auta i je zamontowałem do silnika bez regulacji elektrod to czy dobrze czy źle zrobiłem?
Ostatnio kupiłem sobie szczelinomierz czy warto wykręcic świece i spr odstęp elektrod? Czy sobie to darować jesli auto działa ok?
Co mi da jesli ustawie idealnie odstęp tak jak w instrukcji?
Wkrecając świece a nie mając klucza dynamometrycznego jak mocno ją przykręcic rękami? Na chama? jedną reką, dwoma do oporu?
moment dokr. 25nm
odstęp 0,7 do 0,8 mm
świece NGK 3 elektrodowe
jezdze na gazie bo mam sekwencje slyszalem ze do gazu zaleca sie świece specjalne jakies i to 1 elektodowe no i odstęp tez ma byc inny ale mniejszy czy wiekszy?
pozdr
piotrauto
0
  • 16 Mar 2012, 12:27
    -nie
    -kluczem dynamometrycznym
    -świece takie jak mają być wg specyfikacji silnika
    pocieszny
    Miejscowość: z błota ;)
    0
    16 Mar 2012, 14:14
    a jak takiego klucza nie mamy?
    kole mi mówił ze trzeba zawsze ustawiac mimo wyjecia z pudelka
    piotrauto
    0
    16 Mar 2012, 14:45
    Jak nie mamy klucza dyn... to na wyczucie tylko trzeba takowe mieć.
    Jak kolega jest tak dobrze zorientowany :mrgreen: to po co się pytasz?
    kant95
    Miejscowość: lublin
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Chrysler Voyager
    Silnik: 2.5
    Typ: Van
    Rok produkcji: 1995
    0
    16 Mar 2012, 15:26
    to becalujemy 180PLN i se kupujemy klucz dynamometryczny, jak chcesz robić coś przy silniku to bez takiego się nie da
    pocieszny
    0
    16 Mar 2012, 15:28
    ale jak na wyczucie a nie na maxa? ile sil?
    piotrauto
    0
      Czy opłaca się kupować opony używane?
      Zakup opon z drugiej ręki to tylko pozorna oszczędność. Kupowanie używanych opon i jazda na nich to najgorszy sposób na szukanie oszczędności przez kierowców. Jazda na używkach to za duże ryzyko. Kupujący nic ...
    16 Mar 2012, 18:05
    Wkręcasz kluczem do świec,gdy poczujesz opór,lekko troszeczkę jeszcze dokręcasz,powiedzmy ten milimetr,ale pamiętaj, by odkurzaczem wcześniej wyssać brud z gniazda.
    0
    17 Mar 2012, 13:23
    odkurzaczem wyssac brud z cylindrów??
    a myslalem zawsze ze ma byc dokrecone na maxa jak kola bo przeciez to swiece i muszą byc w 100 procentach szczelne zeby sie nie odkrecily
    piotrauto
    0
    17 Mar 2012, 14:33
    kół też się na maxa nie dokręca
    pocieszny
    0
    17 Mar 2012, 14:43
    a jak? to odpadną mojej kolezance tak dokrecili ze jest jedno ledwo co a by odpadlo
    piotrauto
    0
    17 Mar 2012, 15:42
    biednych masz tych znajomych :mrgreen: same problemy mają :mrgreen:
    a ci mechanicy tacy niedobrzy, w ogóle robić nie umieją, se jakieś niutony powymyślali :mrgreen:
    pocieszny
    0
    17 Mar 2012, 15:44
    Zamykam tą popieprzoną, prowadzoną przez autora dyskusję.
    Piotrauto - jak nie wiesz, nie umiesz, nie wierzysz, jedz do mechanika, albo na rower się przesiądz.
    2
