piotrauto napisał(a):1. czym umyć szybę w samochodzie? mam takie pytanie jak i czym umyć szyby od zewnątrz i od wewnątrz
od zewnątrz myje szmatką i płynem do mycia szyb a od wewnątrz?
Z zewnątrz jak najbardziej wskazane jest mycie szyb płynem do szyb i dokładne ich osuszenie po tym zabiegu, aby nie zostały smugi.
Od środka jednak od niedawna używam specjalnych, nawilżonych chusteczek do mycia szyb. Koszt niewielki, a naprawdę ładnie schodzą wszelkie nawet najmniejsze zabrudzenia.
piotrauto napisał(a):2. czy mozliwe jest porysowanie szyby gdy wycieramy ją nie zbyt czystą szmatką?
Zależy, co rozumiesz przez słowa "niezbyt czystą szmatką". Jeżeli jest wytaczana w piasku, a następnie niedokładnie wyprana i pozostaną ziarenka, po naprawdę mocnym tarciu szyby takową szmatką powstaną mikroryski.
Lekko zabrudzona szmatka, lecz nie takimi rzeczami jak wyżej wspomniane ziarenka piasku itd. nie powinna powodować powstawania rys. Pod mikroskopem na pewno się jakichś dopatrzysz - lecz zapewne nie będzie to zauważalne gołym okiem i nie będzie przeszkadzało w codziennej eskploatacji auta.
piotrauto napisał(a):3. dlaczego mi szyby w czasie jazdy zamarzają od wewnątrz? wszystkie boczne mam pokryte lodem od wewnątrz, tylna jest odmrożona jak włącze ogrzewanie, przednia jest ok z tym ze jak używam płynu do spryskiwaczy to mi zamarza przednia szyba od zewnątrz
W czasie jazdy ?!. Raczej po ogrzaniu auta nie jest to możliwe. Chodzi Ci zapewne o zamarzanie szyb bezpośrednio po ruszeniu, bądź po postoju auta?
Jest to normalne zjawisko spowodowane wilgocią wewnątrz auta. Tak jak koledzy wspominali - zawsze wylewaj wodę z dywaników. Sprawdź również, czy nie jest wilgotna wykładzina pod dywanikami. Dokładnie osusz całe wnętrze jakimś grzejnikiem (jeśli zależy Ci na czasie - jeśli nie, lepiej poczekaj do wiosny) tak, aby maksymalnie obniżyć poziom wilgoci w aucie.
Klimatyzacja jednak powinna robić swoje, szyby nie powinny parować - a w konsekwencji nie zamarzać bezpośrednio po ruszeniu...
Jeśli w aucie jest taka przypadłość, że szyby zamarzają od wewnątrz - pamiętaj, żeby przed zatrzymaniem na dłuższy czas otworzyć nieco okna, oziębić powietrze wewnątrz, wyłączyć wentylator ciepłego powietrza. Po oziębieniu nieco wnętrza nie powinno dochodzić do tak poważnego zamarzania szyb od wewnątrz.
