Czym udrożnić rurkę od spryskiwacza ?
31 Lip 2019, 15:58
Siemka ostatnio padł mi tylny spryskiwacz szyby. Po szybkiej rozbiórce mechanizmu okazało się, że wszystko wewnątrz diabli wzięli ( dysza , plastikowa rurka ) i mam taki problem bo nie mogę przeczyścić tej metalowej rurki - wie ktoś jak skutecznie to udrożnić ??
[link wygasł]
i takie pytanie czy ten mechanizm mogę nasmarować wazeliną techniczną ?
[link wygasł]
Dzięki i pozdrawiam :ok:
ibiza66
31 Lip 2019, 19:18
ibiza66 napisał(a):mam taki problem bo nie mogę przeczyścić tej metalowej rurki - wie ktoś jak skutecznie to udrożnić ??
A to jest rurka od spryskiwacza? Przez nią leci płyn? Weź jakiś cienki drucik i nie powinno być problemu.
ibiza66 napisał(a):i takie pytanie czy ten mechanizm mogę nasmarować wazeliną techniczną ?
Przecież widać na zdjęciu że masz tam nadmiar smaru oryginalnego weź go przenieś w odpowiednie miejsce gdzie pracują zęby i to wystarczy. Tam nie ma sensu więcej ładować smaru to co jest w zupełności wystarczy.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
31 Lip 2019, 21:47
Cichy77 napisał(a):A to jest rurka od spryskiwacza? Przez nią leci płyn? Weź jakiś cienki drucik i nie powinno być problemu.
Tak to jest rurka od spryskiwacza i przez nią nie leci płyn nawet pod kranem woda , cienki drucik nie wchodzi w grę bo coś blokuję w środku i ta rurka jest zatkana :/
ibiza66
31 Lip 2019, 22:22
A powietrzem pod cisnieniem probowałeś... :?:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
01 Sie 2019, 08:32
kup nową rurkę i spryskiwacz :yes:
radzio12
01 Sie 2019, 15:06
Migi60 napisał(a):A powietrzem pod cisnieniem probowałeś.
Próbowałem , mały prześwit jest ale nawet cienka rurka nie przechodzi
[link wygasł]
ibiza66
12 Sie 2019, 16:13
Często na rurkach spryskiwacza są zaworki zwrotne dlatego może nie możesz tam dalej włożyć druciku. Czasem taki zaworek jak się przytka to nie puszcza w ogóle płynu.
Cichy77
Zdjęcia: 62
