Czyszczenie wtrysków punto 1 elx 1995r 75 8v B
17 Paź 2010, 16:12
Witam.Wie ktoś jak wyczyścić wtryski??czytałem na różnych forach i są 2 metody:
-Wyczyszczenie wtrysków w myjce ultradźwiękowej
-użycie preparatu:
*http://allegro.pl/liqui-moly-wyczysc-wtryski-benzyna-warszawa-i1258290035.html
*http://allegro.pl/stp-formula-do-czyszczenia-wtryskiwaczy-wtryskow-i1259361394.html
-wymiana wtrysków orientuje się ktoś jaki to jest koszt??
Proszę o radę co zrobić lub co wybrać:)
Biler173
Miejscowość: wadowice
17 Paź 2010, 17:15
tanim kosztem będzie kupienie preparatu w CPN i dodać do paliwa zgodnie użyć tak jak pisze na preparacie jeżeli to nie pomoże trzeba wymienić wtryski bo inne czyszczenie jest droższe i tak to nic nie pomoże pozdro
ochroniarz02
Miejscowość: Biała Podlaska
18 Paź 2010, 15:04
Czy masz objawy blednej pracy silnika ze wzgledu na zla prace wtryskow lub chcesz profilaktycznie przeczyscic wtryski?
Leopard
Miejscowość: zachodniopomorskie
20 Paź 2010, 08:55
Czyszczenia wtryskiwaczy przy jednostkach wolnossących czy nawet turbo starszej generacji się nie przeprowadza,nie rozpylają tak precyzyjnie paliwa jak powiedzmy wtryskiwacze w nowoczesnych jednostkach Dieslowskich,w których czyszczenie może pomóc, ale nie musi.Najlepiej jest wtryskiwacze kupić nowe .tzn końcówki wtrysków,ale niestety, bez stołu probierczego się nie obejdzie(regulacja).
    Nowa Mazda6 zaawansowana technologia i-ACTIVSENSE
    Mazda Motor Corporation zaprezentuje technologie "i-ACTIVSENSE" w zupełnie nowej wersji modelu Mazda6, która będzie główną atrakcją tegorocznego Salonu Motoryzacyjnego w Paryżu. "i-ACTIVSENSE" to seria zaawansowanych ...
