REKLAMA
Patrząc na wyniki pomiarów to faktycznie się nie dziwię ze przy takich parametrach geometrycznych przedniego zawieszenia cięzki Ci jeżdzić.Trochę się dziwię ze człowiek który wykonał pomiar-regulację zbiezności pojazdu nie wykonał dodatkowych pomiarów zwykła metrówką-taśmą.Tak duza róznica w rozstawie osi moze być powodem uszkodzenia wahacza lub całej belki przedniego zawieszenia.Trudno mi coś sugerować na odległość nie mając pojazdu na stanowisku.daciaduster napisał(a):Proszę o ocenę co prawdopodobnie należy wymienić, co jest skrzywione.
daciaduster napisał(a):Czy mówisz o tej pozycji :
Różnica rozstawu osi : + 3.6mm ?
Podobno to różnica rozstawów między osiami po stronie lewej kontra po stronie prawej.
Czyli wychodziłoby że jedno koło jest bardziej do przodu niż drugie - chyba że się mylę ?
