Daewo Nexia - nie chce odpalic
06 Wrz 2008, 20:52
najprawdopodobniej nie dochodzi paliwo, chcialbym sie dowiedziec jakie moga byc tego przyczyny, prosze o szybka odpowiedz, tutaj lub na gg 8419669
M1n3k
  • 06 Wrz 2008, 21:09
    Najpierw sprawdz to paliwo,żeby słowo "prawdopodobnie" zamienić w "na pewno".Żeby to sprawdzić,musisz odpiąc od listwy paliwa przewód doprowadzajacy paliwo(jest na taki plastikowy zatrzask) i włożyć go do butelki.Z prawej strony z przodu jest przewód jak dobrze pamiętam koloru fioletowego z luźną końcówką.Do tego przewodu musisz podać plus z akumulatora.Powinna się wtedy włączyć pompka paliwa.
    A jak paliwo nie poleci,to sprawdz bezpiecznik 7.Jest on od pomki paliwa,wtryskiwaczy,i immo,oraz 8,na którym jest w jednych modelach przekaźnik pomki paliwa.Sprawdz też 10,na którym jest też immo(a on odcina paliwa między innymi).Inną przyczyną może jeszcze być uszkodzony przekaźnik lub sama pompka no i zapchany filtr paliwa.
    06 Wrz 2008, 21:54
    a jest mozliwosc ze jest to spowodowane gazem? bo mam tez butle gazowa, samochod nie odpala i paliwem, i gazem. (zapomnialem tego dodac wczesniej)
    M1n3k
    07 Wrz 2008, 09:28
    Może być,że Pb jest zalewany przez LPG,jeżeli przepuszcza któryś z elektrozaworów.Zakręć wielozawór na butli i prubuj uruchomić silnik.A Pb dochodzi do listwy?Iskra jest?
