Daewoo Espero problem z wyciekiem paliwa z komory silnika
09 Gru 2007, 13:44
Już od dłuższego czasu mam problem w niewielkimi wyciekami paliwa z komory silnika w moim Espero (1.5 16v, rocznik 97). W końcu postanowiłem zlokalizować miejsce wycieku. Okazało sie, że paliwo wycieka z gumowego przewodu (ma on ok 40-50 cm długości, znajduje się tuż pod chłodnicą i z niczym sie już nie łączy, po prostu jest ucięty). Przewód ten podłączony jest do niewielkiego zbiorniczka, który znajduje się nad lewym nadkolem. Do niego z kolei dochodzą dwa przewody paliwowe (zielony i biały - biegną od kolektora zasilającego). Czy ktoś może wie jak pozbyć sie tego problemu?
Pozdrawiam,
Hubert
hubert_rs
  • 09 Gru 2007, 14:03
    Ten zbiorniczek jak się nie mylę to filtr pochłaniania par paliwa.Przewody do niego dochodzące,to nie przewody paliwowe,ale przewody podciśnieniowe.Skoro z tego wężyka cieknie ci paliwo,to jakimś cudem do pochłaniacza par paliwa dostaje się benzyna.Do tego pochłaniacza powinien dochodzić jeszcze przewód z baku.Musisz poprostu pozdejmować te przewody z pochłaniacza i sprawdzić,którym wężykiem paliwo dostaje się do pochłaniacza.Sprawdz też,czy w przewodach podciśnienia jest podciśnienie.
    09 Gru 2007, 14:09
    Ten niewielki zbiorniczek to filtr z węglem aktywnym jest on połączony przez zawor z kolektorem ssącym i ze zbiornikiem paliwa.Układ ten służy do doprowadzenia powietrza do zbiornika paliwa w miarę jak ubywa paliwo a po zgaszeniu silnika powoduje że zbiornik jest szczelnie zamknięty i nie wydostają się opary benzyny na zewnątrz.Sprawdzić należy zawor pomiędzy tym zbiornikiem a kolektorem ssącym oraz podłączenie przewodow odpowietrzajacych przy zbiorniku.
    andrzej_124
    09 Gru 2007, 14:46
    Andrzej_124 - filtr z węglem aktywnym to nic innego jak pochłaniacz par paliwa.
      Moto Session 2016 / relacja
      Lubelskie Święto Motoryzacji to coroczne targi Moto Session. W tym roku również je odwiedziliśmy żeby pokazać Wam zdjęcia z tej motoryzacyjnej imprezy. Na targach można było pooglądać nowe modele samochodów ...
