Daewoo Espero zawieszenie
02 Lut 2008, 11:37
po wymianie końcówki drążka kierowniczego i sworznia -wahacz był zdejmowany) i przejechaniu ok 100km pojawiło sie trzeszczenie słyszalne zwłaszcza przy ruszaniu z "jedynki" i hamowaniu. w czym moze tkwic problem?
Grzesiek7
  • 03 Lut 2008, 11:01
    może to coś z wahaczem. Można to łatwo sprawdzić. Spryskaj gumy wahacza czyli całe jego mocowanie WD40, jeśli po przejechaniu nic nie słychać to będzie to.A czy były też wymieniane te gumy w wahaczu?
    Badbit
    03 Lut 2008, 14:22
    Gumy nie były wymieniane tylko Końcówka i sworzeń. Wahacz był zdejmowany. przed wymianą była absolutna cisza, dopiero po wymianach i przejechaniu ok 100 km to sie zaczęło
    Grzesiek7
    03 Lut 2008, 20:05
    to zrób tak jak pisałem wcześniej
    Badbit
      Toyota Hilux 1968 rok
      Projektanci pierwszego Hiluxa raczej nie byli świadomi, że to właśnie ta nazwa stanie się synonimem niezawodności. Hilux jest znany z tego, że nie sprawi zawodu w najtrudniejszych warunkach terenowych na świecie. W 2003 roku ...
