Daewoo Lanos 1.6 16V - duże spalanie
18 Lut 2016, 18:57
Posiadam Lanosa 1.6 16V z 1999 roku. Problemem jaki zauważyłem w sumie od kiedy go kupiłem jest duże spalanie. W cyklu mieszanym ok 10 - 11 litrów benzyny na 100km przy raczej ekonomicznej jeździe, co przy tej pojemności i masie raczej nie jest normalne. Auto nie kopci, nie ma problemu z przyspieszeniem itp. Nie zauważyłem żadnych innych objawów uszkodzenia silnika czy elementów układu paliwowego, ale mechanikiem nie jestem i nie wiem co powinienem sprawdzić, wymienić itp. Może ktoś z forumowiczów spotkał się z czymś takim i będzie mi w stanie pomóc?
bartek1993g
Auto: Daewoo Lanos
  • 19 Lut 2016, 06:30
    Niestety tysiące artykułów w pismach motoryzacyjnych krzyczały, że one tak będą palić. Teraz zobacz ile lanosów lata w gazie.
    ArKL
    26 Lut 2016, 08:27
    Spalanie przy tym silniku jest w sumie w normie,tak jak deklarował producent,dlatego najlepszą opcją jest instalacja lpg gdzie spali Ci 9l ale gazu,mozesz szybko przeliczyć jakie to koszty. Generalnie ile przebiegu ma Lanos?
    Petrostar
    Auto: VW Polo
    Silnik: 1.4
    26 Lut 2016, 12:18
    Lanosy tak maja i nie zmieni sie tego, jedyna opcja dać gaz i jeździć za półdarmo :)
    zielonek
    Auto: P 206
    01 Mar 2016, 19:38
    Lanos ma 170tys przebiegu, jestem w 100% pewny, że oryginalny... Widzę, że to jednak nie będzie wina żadnej usterki, jedyna opcja założyć LPG
    bartek1993g
    Auto: Daewoo Lanos
    03 Mar 2016, 07:38
    Dokładnie jak powyżej,jedyna sensowna opcja to założyć lpg aby cieszyć się ekonomiczną jazdą,Lanos zawsze należał do samochodów które maja duży apetyt na paliwo.
    Salko
    Auto: Seat Leon
    Silnik: 1.8
    Rok produkcji: 2001
      Autobusy specjalne
      Autobusy są stosunkowo rzadko poddawane adaptacjom i wykorzystywane do innych niż tradycyjne zastosowań. Niemniej jednak czasami, szczególnie ze względu na duże wymiary nadwozi oraz wyższy niż w samochodach ciężarowych ...
