Daewoo lanos
07 Lis 2009, 15:28
witam może ktoś pomoże ja zdiąć kierownicę w lanosie .kierownica bez poduszki
mariusz959
  • 08 Lis 2009, 12:36
    Musisz odkręcić nakrętkę i niestety szarpaczka - nie jest łatwo ją zdjąć.Niektórzy walą młotem,ale nie jest to dobre rozwiązanie dla komlumny.Ja proponuję ci choc to pracochłonne zdemontować onudowę(te platiki) i wyciągnąć całą kolumnę.Jak dobrze pamiętam,trzyma się ona na 4 śrubkach(nie zapomnij rozłączyć kostek) i rozkręć obejme przy pedalach.No i masz szerokie pole manewru - kierownicę możesz położyć na czymś i uderzająć np. wybijakiem powinna ci zejść.Najmniej się przy tym narobisz.
    08 Lis 2009, 15:38
    ale jak się dostać do tej nakrętki
    mariusz959
    09 Lis 2009, 15:21
    Nie ma teraz Lanosika na warsztacie,więc nie wiem dokładnie.Ale popatrz od spodu na kierownicę,czy nie ma tam dwóch śrubek,które mogą trzymać obudowę kierownicy(tak było bodajże w Polonezach).A jak nie ma,to pewnie będzie ta obudowa poprostu na zatrzaskach.
