Daewoo leganza
02 Mar 2013, 23:58
Mnie się podoba,osoba prywatna,nie komis,auto zadbane,zapytaj go kiedy był wymieniany rozrząd.
03 Mar 2013, 00:19
ok, na razie wysłałem tylko zapytanie pocztą :)
a w tygodniu pojadę oglądać o ile nikt nie wykupi..
wiscer
Auto: -
03 Mar 2013, 19:00
kupione :)
rozrząd 30tyś km temu wymieniany
jeszcze pare pytań:
-podczas jazdy zapala się czasami kontrolka sygnalizująca problemy z olejem.. co poradzić?
-gałka z wajchy od skrzyni biegów schodzi, czy warto ją wymieniać? ile to kosztuję? jakieś linki do ofert ze sklepów? :)
-da radę dorobić "kluczyk z przyciskami" ? ten jest bez alarmu, otwierania ani niczego.. sam kluczyk..
-też mieliście problemy ze zmienianiem biegów? kwestia przyzwyczajenia?
-ile kosztowałby nowy spoiler ten który jest z tyłu?
wiscer
Auto: -
03 Mar 2013, 19:22
Co do gałki zmiany biegów, koszta będą na pewno śmieszne i znajdziesz na 1wszym lepszym szrocie. Mówisz, że zapala ci się podczas jazdy kontrolka od ciśnienia oleju, po 1wsze sprawdź jego stan, jeżeli to nie to to filtr oleju może zasyfiony jest, tudzież pompa oleju jest do dupska.
Zapomniałęm dodać, może też to być wina samego czujnika :)
Ostatnio edytowany przez Citron, 03 Mar 2013, 19:32, edytowano w sumie 1 raz
Citron
Zdjęcia: 14
Prawo jazdy: 02 03 2010
Auto: Lexus IS250 II
Silnik: 2.5 V6
Rok produkcji: 2006
03 Mar 2013, 19:31
olej wymieniany 2tyg temu więc trzeba szukać problemu gdzie indziej :)
ale dzięki, zobaczę.
proszę także innych o odpowiedź na resztę pytań :)
wiscer
Auto: -
03 Mar 2013, 19:57
Od samego początku kontrolka się zapalała,czy po jakimś czasie? Olej w skrzyni sobie wymień.
    Mitsubishi i-MiEV najlepszym ekologicznym pojazdem
    Model i-MiEV, oferowany przez Mitsubishi Motors Australia Limited (MMAL), został ogłoszony przez magazyn Green Lifestyle najlepszym ekologicznym pojazdem na rynku w Australii. Ten w pełni elektryczny model wywalczył najwyższe ...
03 Mar 2013, 20:20
niee.
po ruszaniu na 3 biegu np. (nie ja na nim ruszałem..)
i właśnie wtedy na chwilę się zapalała i gasła.
wiscer
Auto: -
03 Mar 2013, 20:28
Nie zapytałeś sprzedawcy,dlaczego kontrolka się zapala?
03 Mar 2013, 20:35
na jezdzie testowej i w czasie jazdy z nim nie paliła się ;-)
wiscer
Auto: -
03 Mar 2013, 21:11
Ja czuję,że jesteś zadowolony :D ,tak jak kolega radzi, sprawdź stan oleju oraz czujnik ciśnienia,jeśli stan będzie dobry,najlepiej jakbyś go wymoczył w słoiku z naftą,potem napisz.Czy ,gdy jechałeś autem na chatę, silnik nie słabł?
03 Mar 2013, 21:26
no w sumie to racja :)
ok, ale może lepiej poczekam ten miesiąc, bo następny przegląd wtedy?
nieee :roll:
wiscer
Auto: -
03 Mar 2013, 21:37
Ja bym się nie bawił ze sprawami związanymi z olejem w ciuciubabkę tylko od razu sprawdził co i jak :)
Citron
Zdjęcia: 14
Silnik: 2.5 V6
Rok produkcji: 2006
03 Mar 2013, 21:48
Może trupa kupiłeś z wadą ukrytą ? Jesli tak, to pamietaj że masz prawo do rękojmi.
krikus
fs...VIP
Zdjęcia: 125
Auto: Opel Vectra C 1.8
05 Mar 2013, 18:15
Panowie.. więc tak..
poziom oleju w porządku, ale to już niedługo do mechanika pójdzie, bo chyba na ogólnym corocznym przeglądzie nie sprawdzają wszystkiego dogłębnie?
druga sprawa.. na jeździe testowej było czuć opór na hamulcu przy zatrzymywaniu, sprzedawca mówił, że tak właśnie działa ABS.
dzisiaj jeździłem sam i problem się powtarza. często podczas hamowania czuć pod pedałem hamowania opór? drgania? nie wiem jak to nazwać.. a w tle słychać brzdękanie sprężyn(?)..
ktoś może się domyśla o co może chodzic?
wiscer
Auto: -
05 Mar 2013, 19:58
Tak ABS może się tak zachowywać,delikatne bicie w stopę,co z tą kontrolką oleju,zapala się nadal?
