Daewoo Matiz 0.8 i 2000r - Gaśnie na niskich obrotach
27 Sty 2012, 10:08
Problem polega na tym że silnik gaśnie podczas jazdy na niskich obrotach. Zalapa się kontrolka akumulatora i check engine. Gaśnie bez względu czy jest rozgrzany czy zimny. Matiz odpala normalnie. Nie mam już pomysłu co może być nie tak.
roverek
Miejscowość: Wro
27 Sty 2012, 17:13
Typowe problemy tego autka to---zużyte przewody zapłonowe, szwankujący zawór wolnych obrotów ,oraz zużyty aparat zapłonowy,psuje się w nim czujnik optyczny,lub zwyczajnie pojawiają luzy,jedynie pomaga wymiana na nowy(koszt ok.500 zł)To musisz sprawdzić w pierwszej kolejności.
27 Sty 2012, 22:22
Dziękuję za podpowiedź. Zabieram się za sprawdzanie tych elementów.
roverek
Miejscowość: Wro
