Daewoo matiz-nie odpala
03 Mar 2011, 16:48
Witam.pisze na prośbę sąsiadki od której mialem wcześniej kupić matiza i nie kupiłem.samochód po zimie nie odpala.matiz z 2000r silnik 0.8cm3 akumulator jest naładowany ale silnik nie odpala tak jakby wogóle rozrusznik nie kręcił i nie miał siły odpalic.akumulator był lądowany całą noc i nic.przekreća się kluczyć,zapalają się kontrolki ,po chwili gaśnie kontrolka check i nie odpala nawet nie zakręci.co mogło się stać.czy udało by się wziąć na hol lub kablami można próbować ale nie wiadomo czy coś da co?Pozdrawiam i w imieniu sąsiadki dziękuję za odpowiedzi co mogło się stać.
seba145
Miejscowość: bydgoszcz
Prawo jazdy: 27 09 2011
Auto: Peugeot 307sw 2.0Hdi 90km2002r
03 Mar 2011, 17:03
a jak wyglada sprawa z immobiliser z tym matizie?
dziala czy zostal odlaczony?
W moich żyłach płynie benzyna a zamiast serca pracuje turbina
Marcin0116
Miejscowość: WLS
Prawo jazdy: 19 12 2011
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: Audi A4 B5, Ford Mondeo MKIII
Silnik: 1.9TDI, 2.0 TDDI
03 Mar 2011, 17:09
aha samochód podczas próby odpalenia nabiera temperatury o około 1cm do 1.5cm od początku skali.nie wiem ile jest stopni bo nie jest napisane na cyferblacie.ale to jest tak momentalnie a auto zimne a niby taka temperatura odrazu.
[ Dodano: 3 Marzec 2011, 16:12 ]
chyba nawet go nie posiada ale nie wiem dokładnie.jutro się spytam i napisze ale chyba to jest gola wersja matiza.wersji też nie jestem pewny ale chyba joy czy coś takiego też się dowiem jak jest to potrzebne i napisze.
Jako że jestem mechanikiem oferuje możliwość ogladniecia samochodu do kupna oraz np.zrobienia dodatkowych zdjęć
zwykle dla osób z forum biorę tylko za paliwo i jakieś do około 100-150zł za pomoc
seba145
03 Mar 2011, 18:59
Skoro na zimnym silniku pokazuje temperaturę nagrzanego to czujnik temperatury najprawdopodobniej uszkodzony i będzie on miał wpływ na rozruch zimnego silnika.
Sprawdzić czy iskra jest i czy pracuje pompa paliwa.
arciasty
Miejscowość: koluszki
03 Mar 2011, 19:01
a ile kosztuje taki czujnik temperatury?chodzi o czujnik temperatury silnika czy płynu chłodniczego?ile kosztuje mniej więcej wymiana tego czujnika?gdzie on jest może sam zmienię?czy wzięcie auta na hol lub kablami dałoby coś żeby auto odpalilo?
seba145
