Daewoo - Nubira 2 1.6 sedan - hamulec ręczny
06 Cze 2008, 18:49
hamulec reczny malo trzyma, wiec zdjalem obudowe od hamula recznego sprawdzajac czy linki da sie tam naciagnac, jest tam taka srubka ktora naciaga te linki razem ale juz sie bardziej niz jest naciagnac za pomoca tego nie da. Na dodatek okazalo sie ze linki jak sa naciagniete przez hamulec to sa naciagniete nie rowno, z tego wychodzi ze jedna jest bardziej naciagnieta od drugiej.
Moje pytanie brzmi czy gdzies kolo kol czyli na drugim koncu tej linki da sie ja naciagnac?? niestety nie mam gdzie wjechac aby zobaczyc jak to wyglada auto od spodu i sprawdzic to
Pozdrawiam
OczkO
  • 07 Cze 2008, 08:38
    Masz tam z tyłu bębny ? Jeśli tak to trzeba je zdjąć i sprawdzić działanie samoregulatorów szczęk - często się zapieką lub działają nieprawidłowo . Zobaczysz też czy aby linka nie jest do wymiany . Jak wszystko będzie ok . to tą srubką przy dzwigni wyreguluj długość tychże linek , ale bez przesady i umiejętnie , bo zakłucisz prace samoregulatorów .
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
      BMW Concept CS 2007
      BMW Concept CS to wizja czterodrzwiowego samochodu, który łączy w sobie prestiż luksusowego Gran Turismo z fascynującym urokiem sportowego samochodu o wysokich osiągach. Ekspresyjny design, wyselekcjonowane materiały ...
