Daewoo Nubira 2 1999
29 Sie 2009, 22:39
Mój problem wygląda następująco:
Gdy zapalę silnik, czuje drgania które są większe niż zawsze na kierownicy. Wrzucam bieg, i jak niedawno jeszcze mogłem bez problemu na samym sprzęgle wyjechać z parkingu, tak teraz czuje że ma duże opory, tak jak gdybym nie opuścił do końca ręcznego hamulca.
Następnym razem otworzyłem maskę, zapaliłem i zauważyłem ze silnik się trzęsie, wcześniej tego nie było (nie w takim stopniu). Nie wiem czy to ma jakiś związek ale strasznie tez ostatnio ubywa dużo płynu chłodzącego z chłodnicy.
Bardzo proszę o jakieś porady.
OczkO
  • 30 Sie 2009, 08:04
    Patrzyłeś czy silnik się nie grzeje? :wink:
    pozdro ^^
    Miszak
    Miejscowość: WWY
    30 Sie 2009, 08:52
    Zobacz na dym z rury,powinien być jasny i obfity ,jeśli tak jest a wycieku na zewnątrz nie ma to uszczelka pod głowicą albo głowica pęknięta.
    30 Sie 2009, 14:50
    Miszak napisał(a):Patrzyłeś czy silnik się nie grzeje? :wink:
    jesli chodzi o wskazowke temperatury na desce rozdzielczej to bez zmian
    a dymu obfitego tez nie ma
    OczkO
    30 Sie 2009, 20:58
    A jakie są wolne obroty?
    30 Sie 2009, 21:55
    MotoAlbercik napisał(a):A jakie są wolne obroty?
    okolo 1500 moze 1200
    OczkO
      Jak uniknąć zderzenia samochodu z dziką zwierzyną?
      Zderzenie samochodu ze zwierzęciem wybiegającym na jezdnię może skończyć się tragicznie zarówno dla zwierzęcia jak i pasażerów pojazdu. W 2013 roku policja odnotowała aż 179 wypadków z udziałem zwierząt, ...
    31 Sie 2009, 01:44
    PhantomASA1 napisał(a):Zobacz na dym z rury,powinien być jasny i obfity ,jeśli tak jest a wycieku na zewnątrz nie ma to uszczelka pod głowicą albo głowica pęknięta.
    a nie lepiej sprawdzic na bagnecie czy nie ma "bąbli" w oleju? lub czy pod korkiem wlewu oleju jest masło?
    OczkO, sprawdź świece i przewody WN. Czasami u siebie w roverku miewam to samo.
    hans_ptk
    Miejscowość: Toruń
    31 Sie 2009, 08:16
    x2, Sprawdź przewody WN, nie może cię "kopnąć". Jeśli tak się dzieje to znaczy że przewody do wymiany, poza tym odepnij je i zobacz jak wyglądają miejsca połączenia, czy nie są okopcone, z nalotem lub po prostu spalone.
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
    31 Sie 2009, 09:34
    przepraszam was najmocniej ale dzis sie przyjrzalem wolnym obrotom i wynosza one 950-1000
    na bagnecie bąbli niema, olej jest ciemno brazowy, w miare gesty, ale raczej do masla mu daleko
    OczkO
    31 Sie 2009, 11:17
    Gęstość to zależy od tego jaki olej lejesz i jak długo na nim jeździsz :P a obroty 950 - 1000 są jak najbardziej normalne...
    hans_ptk
    Miejscowość: Toruń
    31 Sie 2009, 12:01
    A czy te obroty są stabilne,czy lekko falują?
    31 Sie 2009, 19:59
    MotoAlbercik napisał(a):A czy te obroty są stabilne,czy lekko falują?
    obroty sa stale
    olej polsyntetyczny
    OczkO
    31 Sie 2009, 22:08
    A duzo ubywa tego plynu chlodniczego?
    W Krwi benzyna, zamiast Serca turbina
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    02 Wrz 2009, 21:18
    okazalo sie ze uszczelka w glowicy do wymiany, dlatego tez uchodzilo tego plynu chlodniczego przez co silnik sie trzasl na poczatku
    [ Dodano: Pią Wrz 04, 2009 19:24 ]
    wymienil ja, jeszcze przed tym prosilem o wymiane rozrzadu bo juz ma swoj przebieg. Narazie auta jeszcze nie dostalem bo po tym cos z nim jest nie tak, otoz teraz nie ma stalych obrotow, bo skacze na wolnym biegu 700-900. Jak badal spaliny wyniklo mu ze caly czas jest na ssaniu, wiec pali jak lokomotywa. Mam nadzieje ze naprawi to...
    OczkO
