Daewoo Tico - nagły brak prądu
04 Mar 2012, 20:41
Witam mianowicie pewnego razu jadąc silnik zgasł i wszystko zgasło brak jakiego kol-wiek prądu. Po jakimś czasie naładowałem akumulator i teraz jest prąd kierunki się świecą i światła awaryjne tez i światła także . Natomiast po przekręceniu stacyjki nie zalancza sie rozrusznik tylko jakiś dziwny dźwięk przy kablach pod kierownica i nie wiem co to może być
ultimate
Prawo jazdy: 25 10 1988
Auto: tico
04 Mar 2012, 20:44
Wygląda to na samą stacyjkę. Mogą być wypalone styki stacyjki albo wypalona kostka łaczeniowa przy stacyjce.
04 Mar 2012, 20:48
a gdzie znajduje sie ta kostka, w ogole pod stacyjka widzialem jakas plytke elektroniczna i wygladala ok . zdjelem ten plastik z gory tylko , czy cala stacyjke musze rozkrecic
ultimate
Auto: tico
04 Mar 2012, 21:36
Kostka, a raczej złącze powinno być pod stacyjką. Ma jak dobrze pamiętam 7 pinów, gdzie tylko 5 jest wykorzystanych. Musisz w necie poszukać schematu zapłonu i po zdemontowaniu wspomnianego złącza miernikiem przemierzyć przejście na rozrusznik.
04 Mar 2012, 21:55
o takie zlacze chodzi jak na tej stronie
a jak sprawdzic prad na rozruszniku
ultimate
Auto: tico
05 Mar 2012, 10:07
Dokładnie. Do tej złączki trzeba podłaczyć miernik i sprawdzić czy jest przejście między przewodem, który doprowadza napięcie z akumulatora do stacyjki a przewodem, który leci do rozrusznika. Oczywiście przekręcając kluczyk w stacyjce do ST ( czyli rozruch ). Stacyjki nie trzeba demontować.
    Sprzedaż opon w 2019 roku
    Według Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, na podstawie danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy, w 2019 roku producenci i importerzy opon w Polsce odnotowali wzrost sprzedaży w segmencie ...
    Jesień i niespodziewane leśne zwierzęta na drodze
    Teraz, kiedy zmierzch zapada dużo szybciej, a dodatkowo pogoda potrafi być mglista i deszczowa, łatwo można nie zauważyć zwierzęcia wybiegającego na jezdnię. Większość dzików, saren i innych leśnych zwierząt ginie ...
05 Mar 2012, 15:07
w koncu jest ok wymienilem to zlacze i jest dobrze. Ale teraz jest problem inny nie moge go odpalic. rozrusznik ladnie kreci ale nie moze cos odpalic
ultimate
Auto: tico
05 Mar 2012, 15:18
Paliwo jest?
swiece
kable wn
moga byc jak jest paliwo i nie chce zapalić
Jako że jestem mechanikiem oferuje możliwość ogladniecia samochodu do kupna oraz np.zrobienia dodatkowych zdjęć
zwykle dla osób z forum biorę tylko za paliwo i jakieś do około 100-150zł za pomoc
seba145
Miejscowość: bydgoszcz
Prawo jazdy: 27 09 2011
Auto: Peugeot 307sw 2.0Hdi 90km2002r
05 Mar 2012, 16:02
paliwo jest co prawda wlalem tylko 3 litry ale mysle ze na odpalenie starczy , swiece ok sa a co to sa kable wn
ultimate
Auto: tico
05 Mar 2012, 16:04
a i sprawdzalem, bo ogolnie w tico filtr paliwa powinien byc za bakiem paliwa a go nie ma, albo gdzie indziej jest albo w ogole go nie ma
ultimate
Auto: tico
05 Mar 2012, 16:06
nie wiem czy pompa paliwa jest sprawna choc w wezyku dochodzacym do pompy doszlo paliwo , ale czy od pompy do silnika tego juz nie wiem , chyba bedzie ok co
ultimate
Auto: tico
05 Mar 2012, 16:08
a te kable wysokiego napiecia gdzie sie znajduja w tico i jak sprawdzic czy sa dobre
ultimate
Auto: tico
05 Mar 2012, 16:58
kable wn idą do świec a wiesz gdzie są świece to będziesz wiedział 3kable do świec i jeden z cewki do aparatu zapłonowego tej samej grubości i koloru znajdziesz.filtr paliwa przy lewym tylnym kole jest napewno w takiej wnece
seba145
05 Mar 2012, 17:35
no kable wn sa podlaczone , chyba nic im nie jest, podlaczylem tak jak byly przed tem.
nie wiem juz
ultimate
Auto: tico
05 Mar 2012, 17:39
moze to aparat zaplonowy
ultimate
Auto: tico
