Daihatsu Charade 1.0 D 92r jak ustawic pompe wtryskową
19 Mar 2008, 21:41
Witam mam problem bo niewiem jakom siłom dokrecic głowice do Daihatsu Charade 1.0D 92r i jak ustawic pope wtryskową bardzo prosze o pomoc pozdrawiam
krzysiek3651
  • 19 Mar 2008, 23:41
    Tu masz dane po angielsku http://www.voila.pl/396/rscr0/ i uważaj przed kręceniem rozrusznikiem sprawdź ręcznie czy wał się swobodnie obraca.Świece żarowe są 7V nie wolno ich podłączać bezpośrednio do akumulatora.Sprawdź luzy na zaworach.
    andrzej_124
    24 Mar 2008, 17:35
    Dzieki serdeczne za te dane mysle ze w tym tygodniu wezme sie do roboty jeszcze raz dziekuje
    krzysiek3651
      Kalkulator jednostek ciśnienia
      Najczęściej używaną jednostką w samochodach do określenia ciśnienia jest jednostka "bar" lub "psi", ale warto wiedzieć jak przeliczamy pozostałe jednostki z którymi możemy się spotkać przy obsłudze samochodu.
