Daihatsu Charade wogóle nie odpala.
30 Sie 2008, 14:52
Witam. Zacznę od tego, że z moim problemem byłem już u 3 mechaników nikt nie podjął rękawicy.
Mam Daihatsu Charade 1.3 16V EFI 93/94 rok. Podczas jazdy usłyszałem w komorze silnika delikatne pstykniecie i samochód przestał palić. Silnik kręci ale nie zaskakuje. Po długich testach okazało się że z cewki nie wychodzi iskra choć dochodzi napiecie. Sprawdziłem to w ten sposób że przez świece przyłożyłem do masy kabel z cewki i iskra nie przeskoczyła. Sprawdziłem wszystkie przekaźniki i bezpieczniki. Komputer jest wporządku też sprawdzałem. Wymieniłem cewkę z impulsatorem i nadl nic. W akcie desperacji sprawdziłem też czy dochodzi paliwo i dochodzi. Moze macie jakieś pomysły?
piicia
  • 30 Sie 2008, 21:11
    impulsator?co tym myšlisz to masz na myšli czujnik polženia walu korbowego?
    BMW baum mus wek
    eda
    Miejscowość: czechy
    31 Sie 2008, 10:17
    Mam nadzieję,że bezpieczniki są wszystkie posprawdzane?
    Sprawdz,czy na cewkę zapłonową przyczodzi 12V ze stacyjki.
    31 Sie 2008, 12:16
    Do sprawdzenia moduł zaplonowy,czujnik położenia wału i jeżeli jest to zamontowany alarm.Mam schematy do tego auta.Jaką moc ma ten silnik?Bo są dwa rodzaje.
    andrzej_124
      Niepowtarzalny Opel ADAM w modnym segmencie A
      Opel ADAM niewielki pojazd o długości zaledwie 3,7 i szerokości 1,97 metra (wraz z lusterkami bocznymi) oferuje praktycznie nieograniczone możliwości w zakresie zaspokajania indywidualnych potrzeb użytkowników. Na ...
    cron
